Популярные радиостанции BaoFeng
Автор: Александр Толстов
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Аппаратура глазами пользователя"
Какая из раций самая лучшая?” – этот самый задаваемый вопрос непременно появляется при выборе этих устройств. Но эти рассуждения и интерес – дело житейское, это как спрашивать “какой автомобиль мне купить?”. Вот некоторые различия между радиостанциями.
Внешние
Серия UV5R/BF-F8 это универсальный приемопередатчик, выпускаемый в огромных количествах, может иметь некоторые изменения во внешнем виде и в названии, но это по сути одни и те же радиостанции, то есть модели UV5R, RA, RB, RC, E5, F8, GT3 и т. д. все “родственники” с незначительным отличием. На фото показан “семейный портрет” с небольшой выборкой из них.
Новые модели
Новейшие радиостанции определяется последней прошивкой. Серия UV5R выпускается с начала 2012 года, но обновления прошивки начались только с 2015 года. Имейте в виду, что различные модели могут использовать те же прошивки. Как водится лучший способ гарантировать, что вы приобретаете новую радиостанцию с последней прошивкой это купить ее у уважаемого дилера. Выбор местного дилера является предпочтительным, для простоты реализации гарантийных обязательств.
Базовые характеристики
Все рации серии UV5 имеют ряд общих особенностей: Диапазон частот: VHF 136-174, UHF400-480 или 400-520 МГц Мощность ВЧ: Lo – 1Вт, Hi – 4 Вт 128 ячеек памяти 50 кодов CTCSS, 104 кода DCS и т. д. Полный список возможностей можно найти в их техническом описании. Некоторые из них могут иметь другой цвет корпуса или формат дисплея, но возможности, функции и параметры будут в основном одни и те же.
Чипсет 2-го поколения
В 2015-м году BaoFeng применил в своих новых радиостанциях модернизированные чипсеты – RDA1846S и RDA5802N, при этом понизились требования к установкам АРУ, понизился шум в тракте ПЧ, и повысилось качество работы цифрового аудио процессора, при этом улучшилось качество звука.
Измененная версия
С 2013-го года компания выпускает UV-82, несколько иную версию радиостанции, в которой вы найдете несколько отличий, таких как большие корпус и клавиатура, чуть выше мощность ВЧ (5Вт) и двойной переключатель РТТ.
Коммерческая версия UV82C была создан для тех, кто желает использовать их в разнообразных службах – в службах безопасности, в сервисных службах и т. д. В этой версии добавлена возможность заблокировать нештатное перепрограммирование. Кроме того, клавишу РТТ можно установить как двойную или одиночную.
Повышенная выходная мощность ВЧ
В 2015-м году компания начала выпуск новых, модифицированных версий F8HP и UV82HP, с возможностью выбора уровней мощности 1, 4, 8 Вт, а также в этих портативных радиостанциях используются новые чипсеты 2-го поколения, описанные выше. Но на мой взгляд, использование радиостанции с повышенным уровнем мощности это весьма спорное пользовательское решение, поскольку это не даст существенного увеличения дальности связи, но при этом значительно повысится уровень внеполосных излучений.
Для чего радиостанции не предназначены:
Они не сканеры. Скорость сканирования у этих радиостанций 3 канала в секунду, у нормальных же сканеров – 100+ к/с.
Они не предназначены для работы в авиа-диапазоне. Эти радиостанции FM, в то время как самолетные радиостанции используют АМ модуляцию.
Так какая же лучше?
Только вы можете принять это решение. Надеюсь, мне удалось благодаря предоставленной информации немного помочь в процессе принятия решения.
| Модель | BF-888S
BF-F8+
BF-F8HP
UV-5R
| Пользователи | Радиолюбители и профессионалы | Радиолюбители и профессионалы | Радиолюбители и профессионалы | Радиолюбители и профессионалы |
| Предназначение | Личная радиостанция | Личная радиостанция | Личная радиостанция | Личная радиостанция |
| Диапазон частот | 400-520 МГц | 136-174 МГц
400-520 МГц 65-108 МГц только RX (FM - радио) |
136-174 МГц
130-179 МГц
220-225 МГц 400-520 МГц 65-108 МГц только RX (FM - радио) |
| Возможности | Одно-диапазонная | Повышенный уровень выходной ВЧ мощности и двойной приемник
Руководство пользователя 1500 мА/ч батарея Не совместим с батареями и аккумуляторами UV-5R и GT-3 MK II Антенна V85 Пользовательское ПО для BF-F8HP |
Руководство пользователя 2100mAh батарея Антенна V85 Пользовательское ПО для BF-F8HP |
Tri-Band Сканирование диапазонов + добавление/удаление каналов для сканирования в меню Дистанционные команды через DTMF (Stun, Revive, Kill) Синхронизация режимов отображения (Name & Frequency Display) Комплектуется антеннами Dual Band V85 и 220 МГц V85 Программи-рование, Menu, Reset Lock-out |
| PTT | Одинарный | Одинарный | Одинарный | Одинарный |
| Мощность НЧ | 700 мВт | 700 мВт | 700 мВт | 700 мВт |
| Дисплей | Нет дисплея | Трехцветный | Трехцветный | Трехцветный |
| Каналов | 16 | 128 | 128 | 128 |
| Посл. прошивка | N5R-340B | N5R-340B | UVVG-306 | |
| Мощность ВЧ | UHF 2 Вт | VHF 4 Вт
UHF 4 Вт |
VHF 8 Вт
UHF 7 Вт |
VHF 130-179 МГц 5 Вт
VHF 220-225 МГц 4 Вт UHF 4 Вт |
| Ист. питания | Емкость 1100 мА/ч |
Емкость 1500 мА/ч Тип BL-5 Зарядное устройство CH-5 |
Емкость 2100 мА /ч
| Модель |
UV-5X3
UV-82
UV-82C ![]() |
UV-82HP ![]() |
| Пользователи |
| Предназначение |
| Диапазон частот |
130-179 МГц 220-225 МГц 400-520 МГц 65-108 МГц только RX (FM - радио) |
136-174 МГц 400-520 МГц 65-108 МГц только RX (FM - радио) |
| Возможности |
Tri-Band Скан. диапазонов + добавление/удаление каналов для сканирования в меню Дистан. команды через DTMF (Stun, Revive, Kill) Синхронизация режимов отображения (Name & Frequency Display) Комплектуется антеннами Dual Band V85 и 220 МГц V85 Программи-рование, Menu, Reset Lock-out |
UV-82X (VHF/220 МГц) Повышенный уровень выходной ВЧ мощности и двойной приемник Руководство пользователя Burst-тон, 4 настройки по меню Программи-рование, Menu, Reset Lock-out Комплектуется антенной Dual Band V85 |
ПО Lock-Out Программирование, Menu, Reset Lock-out Клонируемая через кабель Комплектуется антенной Dual Band V85 |
| РТТ |
Одинарный |
Двойной |
Двойной/одинарный |
Двойной |
| Мощность НЧ |
1000 мВт |
1000 мВт |
1000 мВт |
1000 мВт |
| Дисплей |
Трехцветный |
Трехцветный |
Трехцветный |
Трехцветный |
| Каналов |
128 |
128 |
128 |
128 |
| Посл. прошивка |
UVVG-306 |
N82-33 (US2S35) |
US2S25 (US2S25) |
N82-33 (US2S35) |
| Мощность ВЧ |
VHF 5 Вт VHF 220-225 МГц 4 Вт UHF 4 Вт |
VHF 8 Вт UHF 4 Вт |
VHF 5 Вт UHF 4 Вт |
VHF 8 Вт UHF 4 Вт |
| Ист. питания |
Емкость 1500 мАч Тип BL-5 Зарядное устройство CH-5 |
Емкость 1800mAh Тип BL-8 Тип зарядного устройства CH-8 |
| Просмотров всего 16,099, сегодня 1 |
Обновлено 03.09.2017 17:25:18 Статью прислал - Источник: http://trcvr.ru/2017/04 ... е-радиостанции-baofeng/ |
| Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
17989
