Краткая история развития китайской пехотной радиосвязи
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Наука и техника"
В данной статье рассматриваются пехотные носимые радиостанции, изготовленные для собственных вооруженных сил Китаем с 1949-го по начало 2000-х гг.
До 1949 года Китай имел очень ограниченные возможности для собственного производства оборудования радиосвязи. Радиопромышленность ограничивалась ремонтом и обслуживанием с использованием зарубежных радиодеталей и комплектующих. Это касалось ограничений не только в технологиях, но и в логистике, и что самое важное в политике властей того времени. Правительство Китая в это время опиралось на поставки из США. Коммунистические же силы в то время не имели никакой возможности, для какого либо производства и все их радиооборудование было или захвачено у националистических сил, или приобретено каким-то иным образом. В 1949 году, после поражения националистического правительства, с приходом к власти коммунистических сил, имелось двенадцать радиопредприятий, в основном, небольшие мастерские. Некоторые из них станут очень известными заводами электронной промышленности в Китае. В их числе были Нанкинское и Тяньцзиньское предприятия, специализирующиеся на ремонте устройств радиосвязи. На них в 50-х годах были начаты работы по созданию радиостанций «Тип 712» и «Тип 714».
Первое поколение радиостанций тактических звеньев управления
Развитие производства китайских тактических радиостанций первого поколения началось в период вступления Китая в корейский конфликт, когда возникла насущная необходимость в пехотных радиостанциях. Требования на разработку были предоставлены радиозаводам, и Тяньцзиньский радиозавод начал разработку в августе 1950 г.
Комплект Тип 81/ Тип 102 и приемник Тип 139 SW
В июне 1951 года была представлена радиостанция «Тип 81». Это был коротковолновый трансивер, мощностью 15 Вт, лампы выходного каскада которого производились на заводе Нанкин, другие лампы импортировались из Венгрии но все остальные комплектующие и радиодетали были изготовлены самостоятельно. Радиостанция пошла в производство в 1952 году и применялась в боях на более позднем этапе корейского конфликта. Этот трансивер был основным средством связи полкового уровня в 50-х и 60-х годах. Ранняя версия имела передатчик и приемник, встроенные в один корпус, более поздние версии имеют раздельные передатчик и приемник (эта радиостанция также выпускалась под индексом «Тип 102»).
Радиоприемник Тип 139 SW
Приемник из комплекта «Тип 81» имеет индекс «Тип 139 SW».
Наименование: Тип 139 SW
- Назначение: носимый КВ приемник
- Диапазон частот: 2,0 – 12,0 МГц
- Каналов: ?
- Вид модуляции: АМ и CW
- Антенна: Штырь, луч.
Специалисты Тяньцзиньского радиозавода в ноябре 1950 года разработали радиостанцию батальонного уровня, которая имеет внешний вид, похожий на BC-611, но использовала только две радиолампы и работала в диапазоне УКВ. Эта радиостанция под индексом «Тип 702» была принята в эксплуатацию в 1951 году. Трансивер «Тип 702» также применялся в боях на позднем этапе корейского конфликта.
Требование к разработке трансивера полкового/батальонного уровня было дано Нанкинскому предприятию в ноябре 1951-го. Образец был построен в марте 1952-го – «Тип71». Все детали и компоненты радиостанции выпускались в Китае.
Кроме того, в тот же период времени, Нанкинский радиозавод также разработал трансивер «Тип 91» – мощностью 150 Вт, с раздельными передатчиком и приемником, общий вес которых был более 90 кг, и по утверждениям очевидцев, это были копии каких то устройств из СССР. Они поставлялись в войска, начиная с 1950 года.
В апреле 1953 года, был подписан военный договор сотрудничестве между Китаем и Советским Союзом, в рамках этого договора были получены лицензии на производство военной техники. Китай производил копии советских УКВ трансиверов Р-105.
Серия состоит из четырех моделей: A-130, A-211, A-212 и A-233, охватывающих четыре различных диапазона УКВ. В тот период времени, радиостанция «Тип 91», приемник “Тип 7512”, а также радиостанции «Тип 81», «Тип 702» , и серия «A-хх» составили костяк пехотных портативных радиостанций НОАК.
«Гибридные» радиостанции.
Трансиверы первого поколения были громоздкими и тяжелыми, и разумеется, что возникло срочное требование от войск на уменьшении размера и веса. Существовали два способа уменьшения, одним из них являлось сведение к минимуму количество ламп и уменьшение размеров источника питания, а другим – применение полупроводников вместо ламп. Китайцы выбрали второй…
В ноябре 1956 года был изготовлен первый китайский транзистор и в том же году, была разработана в Шицзячжуанском исследовательском институте транзисторная концепция радиостанций. Тем не менее, не было транзисторов для ВЧ усилителя мощности. Выход из положения состоял в том, чтобы по-прежнему использовать лампу для каскада ВЧ усилителя мощности. В других каскадах, использовались транзисторы, и следует отметить, что этот «гибридный» принцип был популярен в конце 50-х годов не только в Китае.
В 1956 году «группой 0038» (позже известной как «девятнадцатый научно исследовательский институт») началась разработка «гибридного» трансивера. Предприятие Wuhan присоединилось к этому проекту в 1958-м. После шести лет напряженной работы, к июлю 1962-го были предоставлены восемь образцов радиостанции. Полный масштаб производства трансивера начался в июле 1963 года, и он был сертифицирован с индексом «Тип 62» – УКВ-ЧМ трансивер, уровня батальонной связи, также известный как трансивер «Тип 883». Выпускался до начала 70-х годов, и был заменен в начале-середине 70-х трансивером «Тип 884»…
Также в этот период началось производство радиостанции «Тип 91» в «гибридной» версии с уменьшенным весом. Конструкция примерно такая же, как «Тип 91», с той разницей, что там использованы транзисторы, для замены некоторых ламп, для уменьшения веса и размера. Тем не менее, радиостанция по-прежнему в значительной степени использовала радиолампы. Была в производстве до начала 70-х годов и использовалась как штабная радиостанция армейского уровня.
Второе поколение радиостанций тактических звеньев
Радиостанция Тип 81С Compact
В начале 60-х годов, в связи с развитием полупроводниковых технологий, были предприняты попытки разработать небольшой и легкий носимый трансивер. Трансивер получил индекс «Тип 81 Compact», подразумевая уменьшенную версию «Тип 81». Разработка была начата в начале 60-х. В связи с отсутствием надежных транзисторов в усилителе мощности все еще используются радиолампа. Приемником в комплекте использовался «Тип 139А SW». В 1966 году новая радиостанция начала появляться в НОАК для пробного использования. Ее размер и вес были вполовину меньше чем прототипа – « Тип 81».
В войсках приветствовали переход на полностью полупроводниковые радиостанции, с целью уменьшения размеров и веса, однако имелись некоторые технические проблемы. Одна из основных состояла в том, что транзисторы в усилителе мощности ВЧ очень часто выходили из строя. Заводы работали над улучшением версии и решением длинного ряда проблем порядка 10 лет. В начале 70-х годов радиостанция «Тип 81А Compact » была окончательно сертифицирована.
Все же вопрос надежного транзисторного ВЧ усилителя мощности по-прежнему актуален… С марта 1972 года, была организована компания, включающая в себя ряд производств и научно-исследовательских институтов. Этот вопрос был окончательно решен только после шести месяцев интенсивной работы. Радиостанция с транзисторным выходным ВЧ каскадом «Тип 81В Compact » была сертифицирована в мае 1973 г. Дальнейшая модификация «Тип 81С Compact » была принята в эксплуатацию в конце 70-х.
Наименование: Тип 81С Compact
Назначение: Радиостанция батальонных сетей.- Диапазон частот: 1,6 – 12 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: до 10 Вт
- Дальность связи: до 300 км
Радиостанция Тип 73 Silicon 2W
Проектирование транзисторного трансивера для тактической радиосвязи уровня батальона/полка было начато несколько позже, чем «Тип 81 Compact », однако, он был принят на вооружение уже в 1969 году. Как и «Тип 81А Compact », в его выходном каскаде ВЧ усилителя мощности использовались кремниевые транзисторы, поэтому ему присвоили заводское название “Silicon 2 W”. В начале 1970 года этот трансивер начали производить на 14 радиозаводах по всей стране. В итоге “Silicon 2 W” был сертифицирован у военных в мае 1973 как «Тип 73», КВ трансивер тактической радиосвязи уровня батальона/полка. «Тип 73» имел только одну модификацию, принятую в эксплуатацию НОАК в середине 70-х годов.
Наименование: Тип 73 Silicon 2W
- Назначение: Радиостанция батальонных и полковых сетей.
- Диапазон частот: 1,7 – 6,0 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: до 2 Вт
- Дальность связи: 10 км с помощью штыревой антенны
Радиостанция Тип 705/708/709/714
Серия 7хх УКВ ЧМ ранцевых радиостанций была разработана в конце 60-х для замены тяжелых УКВ ЧМ носимых трансиверов. Трансиверы серии являлись вторым поколением УКВ радиостанций и были полностью разработаны в Китае. Все они использовали кремниевые транзисторы и были намного легче и меньше, чем предыдущие серии, и потребляли гораздо меньше энергии. Однако основные функции серии оставались теми же. Она состоит из четырех радиостанций, «Тип 705/708/709/714», для перекрытия разных диапазонов частот. Они были сертифицированы у военных в 1973 г. Улучшенные версии A, B и C были приняты на вооружение в середине 70-х годов.
Диапазон частот:
- Тип 705, 36.0…46.1 МГц, 705 каналов – для связи в артиллерии и пехоте.
- Тип 708, 28.0…36.6 МГц, 708 каналов – командная для артиллерии.
- Тип 709, 21.5…28.5 МГц, 709 каналов – командная для пехоты.
- Тип 714, 20.0…26.0 МГц, 714 каналов – для взаимодействия с артиллерией и броней.
Наименование: Тип 705/708/709/714
- Назначение: Радиостанция артиллерийских и пехотных радиосетей.
- Диапазон частот: – МГц
- Каналов: –
- Мощность: 1,5 Вт
- Вид модуляции: ЧМ и CW
- Дальность связи: до 25 км.
Радиостанция Тип 884
«Тип 884» УКВ-ЧМ трансивер уровня батальонной связи был разработан в конце 60-х годов, и сертифицирован в 1972г и не имел модификаций.
Наименование: Тип 884
- Назначение: Радиостанция батальонных сетей.
- Диапазон частот: 45-50 МГц
- Каналов: 51
- Мощность: 0,75 Вт
- Дальность связи: 5 км
В начале 60-х годов, первый полностью транзисторный радиоприемник был принят под индексом «Тип 239 SW». Он имел лучшую чувствительность, селективность и гораздо более широкий диапазон частот, чем приемник «Тип 139A/B». Значительно улучшенная версия транзисторного приемника была введена в конце 60-х под индексом «Тип 339». Производство приемника «Тип 339» продолжалось до начала 80-х.
В этот период, «Тип 81 Compact», «Тип 73», «Тип 884» и 7хх-я серия УКВ трансиверов составили костяк портативных радиостанций пехоты НОАК. Эти радиостанции широко использовались обеими сторонами в пограничным конфликте между Вьетнамом и Китаем в 1979 г, и «вышли в отставку» только к середине 80-х.
Второе с половиной… (промежуточный этап)
Оборудование связи второго поколения требовало серьезной подготовки операторов, связанное с перенасыщенностью органов настройки и отображения информации. В 1968 году войсками было дано требование на радиостанцию имеющую малый вес, простую в эксплуатации для связи с пунктом артиллерийского наведения. Специалисты завода “Wuhan” создают прототипы к 1971 году, и образцы были направлены в войска для испытаний. Эта радиостанция имела малый вес (менее 1 кг) и несколько фиксированных каналов. Этот проект был закрыт в 1971 году по политическим причинам. В Китае случилась «Культурная революция»… Разработка была возобновлена только в 1973 году. На этот раз, проект состоял трех моделей: «Тип 861», «Тип 862» и «Тип 823»
Радиостанция Тип 823
Наименование: Тип 823
- Диапазон частот: 49 – 50 МГц
- Тип 861Каналов: 11
- Мощность: 0,5 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Дальность связи: до 2 км
Радиостанция Тип 861
Наименование: Тип 861
- Назначение: Радиостанция артиллерии.
- Диапазон частот: 49,3, 49,4, 49,5, 49,6, 49,7, 49,8, 49,9, 50,0 и 50,1 МГц
- Каналов: 9
- Мощность: 0,3 Вт
Вид модуляции: ЧМ и CW- Антенна: Штырь, луч.
- Дальность связи: 1 км
Радиостанция Тип 862
Наименование: Тип 862
- Назначение: Радиостанция взводных сетей.
- Диапазон частот: 34.05, 34.15, 34.25, 34.35, 34.45, 34.55, 34.65, 34.75, 34.85, 34.95 МГц
- Каналов: 10
- Мощность: 0,3 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
Эти радиостанции имеют сходные характеристики и принципы построения. В этой серии есть приемники «Тип 8хх» для использования с трансиверами «Тип 861/862/823», которые так и не пошли в широкое производство.
Радиостанция Тип 7011
Вначале 80-х, была разработана новая серия «Тип 70хх» для пехотных подразделений и разведки.
Серия состоит из трех устройств:
- 7011 УКВ радиостанция,
- 7012 поисковый приемник
- 7013 двухканальный маркерный передатчик.
Трансивер «Тип 7011» был разработан в конце 70-х годов, как часть серии «Тип 701х». Он предназначен для оснащения разведывательных подразделений пехоты НОАК.
Был использован во время китайско-вьетнамского конфликта в 80-х годах. Был снят с вооружения в конце 90-х годов, вскоре после того, как получил новый индекс «TBR-111».
Наименование: Тип 7011
- Диапазон частот: 40,140; 40,275; 40,500; 40,770; 41,085; 41,229; 41,388; 41,709 МГц.
- Каналов: 8
- Мощность: 1 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Антенна: Штырь.
- Дальность связи: 4,5 км
В этом, промежуточном периоде, разработчики опирались на принципы построения УКВ радиостанций: легкий вес и фиксированные каналы, формируемые при помощи кварцевых резонаторов. И эти радиостанции, в общем-то, не стоит считать третьим поколением… Так… Разве что вторым с половиной.
Третье поколение
Радиостанция TBR-130/D2A
В середине 70-х годов, НОАК предоставила требования для пехотных радиостанций третьего поколения: небольшой вес, простота в эксплуатации, многоканальность и надежность. Трансивер под заводским индексом «10 Вт SSB» вначале пошел в разработку в середине 70-х, с целью заменить «Silicon 2 W». Но уровень развития полупроводниковых технологий в конце 70-х не дал возможности создания надежного синтезатора частоты. И все трансивер же поступил в производство (с промышленной названием D2) и был выпущен в ограниченном количестве.
Наконец, в середине 80-х, была создана материальная база для надежного синтезатора частоты. КВ трансивер получил промышленный индекс «D2A» и армейский – «TBR-130». Официальный индекс TBR-130 был присвоен в середине 90-х годов, когда была введена новая индексация военной техники. Этот трансивер заменил в НОАК «Silicon 2 W» и в некоторых подразделениях «Тип 81С Compact». Несколько позднее была разработана неудачная модификация «D2B».
Наименование: TBR-130/D2A
- Диапазон частот: 1,6 – 5,999 МГц
- Каналов:4400
- Мощность: 10 Вт
- Вид модуляции: USB и CW
Радиостанция TBR-131/BWT-133
Несколько позже, после принятия НОАК «TBR-130», в конструкторских отделах появилась идея реализации в одном корпусе SSB-КВ и ЧМ-УКВ трансивера. Но существовали некоторые весомые аргументы за или против этого объединения. Было принято решение одновременной разработки трех моделей: «BWT133» (15W SSB-КВ), «BWT119»(« 6W ЧМ – УКВ») и TBR-122 с двумя режимами 6W SSB-КВ и 15W ЧМ-УКВ. Опытно-конструкторские работы были закончены в середине 80-х годов и НОАК были приняты «BWT-133» и «BWT119», «TBR122» имел очень ограниченное применение из-за некоторых недостатков. «BWT-119/TBR-120» был общей заменой радиостанциям УКВ диапазона: «Тип 884», 7хх-й серии и, в некоторых случаях, трансиверам «861/862/7011».
Трансиверы «TBR-131/BWT-133» начиная с 90-х годов заменили все радиостанции «Тип 81С Compact ».
Наименование: TBR-131/BWT-133
- Диапазон частот: 1,6 – 29,999 МГц
- Каналов: 28400
- Мощность: до 15 Вт
- Вид модуляции: SSB и AM
Радиостанция TBR-115/116
Появление радиостанций TBR-115 в НОАК, является результатом предоставления американских технологий, произошедших вначале 80-х во время «оттепели» в отношениях между Китаем и США. Радиостанция (прототип был известен как AN/PRC-139) предназначена для обеспечения тактической связи звеньев взвода-батальона, на уровне командного состава в пехоте, артиллерии, воздушных и морских подразделениях, заменив «Тип 861 (A)», «Тип 862» (A), «Тип 823», «Тип 7011» и некоторые другие радио. Радиостанция взаимодействовала с «Тип 861», «Тип 823», «Тип 884» и другими трансиверами, работающими в этом диапазоне частот. С момента передачи технологии (в середине 80-х), были начаты проектные работы, и радиостанция была сертифицирована в начале 90-х годов, вероятно, в 1992 году. Несколько позже, была создана радиостанция TBR 115, выглядящая внешне как «TBR-116» но с переработанной схемой, основанной на микропроцессорах и других микросхемах собственного производства.
Наименование: TBR-115/116
- Диапазон частот: 40,0 – 59,975 МГц
- Каналов: 800
- Мощность: 1 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Антенна: Штырь.
- Дальность связи: до 3 км.
Радиостанция TBR-142
Комплекс артиллерийской связи «TBR-142» был разработан в 90-х годах и состоит из трех основных устройств (информация об этой серии TBR-142 очень ограничена):
- TBR-142 (I) УКВ радиостанция,
- TBR-142 (II) устройство управления
- TBR-142 (IIID) многофункциональный полевой телефон/радиостанция.
TBR-142 (II) имеет встроенный телефон, используя вместе с TBR-142 (I), может обеспечить проводную или беспроводную связь и может переключаться между этими двумя режимами автоматически. Проводная связь по-прежнему является основным способом связи для подразделений артиллерии НОАК.
Серия предназначена для оснащения наблюдательного поста фронтовой артиллерии отдельных дивизионов артиллерии.
Комплекс мог обеспечить радио или проводную связь между командным центром, наблюдательными пунктами и артиллерийскими подразделениями на расстоянии до 20 км.
Наименование: TBR-142
- Назначение: Радиостанция для артиллерии.
- Диапазон частот: 40.0 – 59.975 МГц
- Каналов: ?
- Мощность: 1 Вт
- Вид модуляции:
- Дальность связи: до 20 км
Радиостанции для десантников серии «Тип 870» были разработаны в конце 90-х, и ими заменили радиостанцию «Тип 823» и приемник «Тип 826».
Серия содержит:
- «Тип 870» – приемопередатчик парашютистов.
- «Тип 871» – приемник.
- «Тип 872» – маркерный передатчик.
- «Тип 873» – маркерный приемник.
Передатчик «Тип 872» представляет собой небольшое устройство, который после включения, передает закодированный сигнал. Приемник «Тип 873» позволяет определить направление для поиска маркерного передатчика. Приемник «тип 871» имел каждый десантник подразделения, для получения команд. В этот период, «BWT133/TBR131», «BWT-119/TBR-120», и «TBR-115» являются основными носимыми радиостанций пехоты НОАК.
И вот: следующее…
Когда история перешла рубеж 80-х годов, и ознаменовала начало новой эры, произошел ряд инцидентов, повлиявших на развитие тактической радиосвязи Китая. Инцидент 1989 года положил конец партнерским военным взаимоотношениям между Китаем и Западом. Техническая помощь запада прекращается, и Китай в очередной раз продолжает развиваться самостоятельно. Война в Персидском заливе в 1990 году действительно впечатлила китайское военное руководство, и определила выбор – технология! Бомбардировка Китайского посольства в Белграде в мае 1999 года, заставила китайское руководство понять, что вооруженный конфликт с США не является маловероятным.
Деньги начали вливать в разработку современных устройств военной радиосвязи. Некоторые из институтов и радиозаводов перешли на кризисный график работы (6 дней в неделю, 11 часов в день). В результате разработаны: современная УКВ радиостанция «TBR-121», не менее современные КВ радиостанции «TBR-133» и «TBR-134», предназначенные для замены «BWT-119/TBR-120», серии «TBR-130» и «BWT-133/TBR-131» соответственно. Они характеризуются улучшенным обменом цифровыми данными, адаптивного системой управления и системой скачкообразной перестройки частоты. В 2004 году трансивер «TBR-121C» получил национальную премию, и было сообщено, что он имеет собственный IP на основе беспроводных сетевых технологий и находится на одном уровне с системой связи «SINCGARS ASIP» (США).
Более подробные описания радиостанций
| Просмотров всего 17,164, сегодня 1 |
Обновлено 28.09.2017 07:28:38 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2015/09 ... я-развития-китайской-п/ |
Отредактировать текст этой статьи?Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
12345
