Аппаратура Drake, 4-я серия устройств
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Аппаратура глазами пользователя"
Связные радио-устройства четвертой серии, выпускавшиеся за океаном компанией R.L. Drake, в 60-70-х годах прошлого столетия, по значимости и популярности можно сравнить с нашими трансиверами UW3DI. Среди выпускаемых устройств серии имелись радиоприемники, радиопередатчики, радиостанции, блоки питания, усилители мощности и устройства, для расширения функциональных возможностей, такие как внешний VXO, внешний VFO и т.д. Первые модели были полностью ламповые, но с появлением новых версий, в них все более широко применялись транзисторы и даже микросхемы.
Радиоприемник Drake R-4
Супергетеродинный приемник с двумя преобразованиями частоты 5645 и 50 кГц, выпускался в 1964-1965 гг. Drake R-4 выполнен на лампах и предназначен для приема любительских диапазонов 3.5-4, 7-7.5, 14-14.5, 21-21.5 и 28.5-29 МГц, точность настройки составляет 1 кГц с участками в 500 кГц. Кроме любительских диапазонов предусматривалась установка дополнительных 10-ти кварцевых резонаторов, что позволяло добавить еще десять диапазонов из 55 возможных. В этом радиоприемнике использовался преселектор входного сигнала с независимой (от VFO) настройкой. Режимы принимаемого сигнала - SSB, CW и АМ. Имеется кварцевый калибратор (100 кГц), регуляторы усиления ВЧ и НЧ, VOX и анти-VOX, а также S-метр и АРУ. Полоса пропускания тракта ПЧ переключаемая, по уровню -6 дБ составляет 4,8/2,4/1,2/0,4 кГц , чувствительность радиоприемника < 0.5 мкВ. Блок питания встроенный, предназначенный для работы от сети переменного тока 120/240 В, 50/60 Гц, мощность потребляемая от сети - 60 Вт.
Радиоприемник Drake R-4A
В этом приемнике четвертой серии (выпускался в 1966-1967 гг.), уменьшилось количество радиоламп до 12-ти, кроме этого существуют несколько версий R-4A, причем если в ранних применяются только радиолампы, то более поздние версии лампово-полупроводниковые. Основные функции, вес и размеры остаются такими же, как и у Drake R-4.
Радиоприемник Drake R-4B
В лампово-полупроводниковом приемнике R-4B, который выпускался в период 1967-1973 гг, применялось 9 ламп (6BZ6 6HS6 12BE6 12BA6 12BA6 6EH5 6HS6 12BA6 12AX7A) и 10 транзисторов (2N3394 TIS34 2N3858 2N3877 2N3394 2N3394 2N3394 TIS34 2N3394 2N3877). В этой модели приемника была применена функция подавителя шума - Noise Blanker, кварцевый калибратор имеет шаг показаний 25 кГц.
Наиболее популярная модель среди R4-энтузиастов, поскольку используемые в первой ПЧ переключаемые LC-фильтры, обеспечивают приятное звучание сигналов станций.
Радиоприемник Drake R-4C
Этот приемник выпускался с 1973 года. Из различий от предыдущей модели следует отметить, что у него уже три преобразования частоты 5,645/5,695 МГц и 50 кГц, изменились полоса пропускания тракта ПЧ в режиме АМ, увеличенная до 8 кГц, и три переключаемых полосы в режиме CW - 0,25/0,5/1,5 кГц. Кварцевый калибратор, как и в R-4B имеет шаг показаний 25 кГц.
Для любителей приема вне HAM-диапазонов, у этих приемников существует недостаток: покрытие зависит от наличия в аксессуарах нужных кварцевых резонаторов. Но в компании Drake был разработан внешний TXO FS-4, в котором синтезировались нужные опорные частоты, тем самым реализовывался КВ приемник с полным покрытием диапазона 1,5-30 МГц. Кроме этого, дополнительная обязательная настройка входных цепей преселектора несколько затрудняет оперативность перестройки частоты приемников серии.
Радиопередатчики
Для радиолюбителей компанией Drake выпускался ряд передатчиков, позволявших их использовать совместно с приемниками 4-ой серии. Причем передатчики линейки Drake T4/B для установки частоты использовали VFO приемника, а радиопередатчики линейки Drake T4X/XB/XC были оснащены собственным полноценным узлом настройки, позволяющим работать в эфире на разнесенных частотах или на разных диапазонах в режиме приема и передачи.
Радиопередатчик Drake T-4
Ламповый передатчик (11 ламп), выпускавшийся с 1964 года, работает на частоте, устанавливаемой приемником Drake R-4 или Drake R-4A. Работает в режимах SSB, CW и АМ с выходной мощностью ВЧ до 200 Вт. Для питания от сети переменного тока используется блок AC-3, также существует модель блока питания для работы от 12 В постоянного тока.
Радиопередатчик Drake T-4B
Лампово-полупроводниковый передатчик (10 ламп и 3 транзистора), выпускавшийся с 1968 года, также работает на частоте, устанавливаемой приемником Drake R-4В или Drake R-4С. Работает в режимах SSB, CW и АМ с выходной мощностью ВЧ до 200 Вт. Для питания от сети переменного тока используется блок AC-4, также существует модель блока питания DC-4 для работы от 12 В постоянного тока.
Радиопередатчик Drake T-4X
Ламповый передатчик (10 ламп), выпускавшийся с 1964 года, работает на частоте, устанавливаемой приемником Drake R-4 или Drake R-4A или на собственной, отличается от передатчика Drake T-4 только наличием встроенного полноценного узла VFO. Для питания от сети переменного тока используется блок AC-3, также существует модель блока питания для работы от 12 В постоянного тока.
Радиопередатчик Drake T-4XB
Лампово-полупроводниковый передатчик (10 ламп и 3 транзисторов), выпускавшийся с 1967 года, работает на частоте, устанавливаемой приемником Drake R-4B или на собственной, отличается от передатчика Drake T-4B только наличием встроенного полноценного узла VFO. Для питания от сети переменного тока используется блок AC-4, также существует модель блока питания DC-4 для работы от 12 В постоянного тока.
Радиопередатчик Drake T-4XC
Лампово-полупроводниковый передатчик (10 ламп и 7 транзистора), выпускавшийся с 1973 года, работает на частоте, устанавливаемой приемником Drake R-4С. Или на собственной частоте, что обеспечивает наличие встроенного полноценного узла VFO. Для питания от сети переменного тока используется блок AC-4, также существует модель блока питания DC-4 для работы от 12 В постоянного тока.
Радиостанции
Опираясь на разработки приемников и передатчиков, компания Drake с 1970-го года начала выпускать любительские радиостанции. В отличие от приемников, в трансиверах используется одно преобразование частоты с ПЧ 9,0 МГц.
Радиостанция Drake TR-4
Лампово-полупроводниковый трансивер выпускался с 1970-го года, предназначен для радио-связей в любительских диапазонах 3.5-4, 7-7.5, 14-14.5, 21-21.5 и 28.0-29,5 МГц, точность настройки составляет 1 кГц с участками в 500 кГц. Режимы используемого сигнала - SSB, CW и АМ. Выходная мощность в однополосном и телеграфном режимах до 300 Вт, в режиме AM - 260 Вт на низкочастотных диапазонах. На высокочастотных диапазонах мощность уменьшается до 100 Вт. Для питания от сети переменного тока используется внешний блок питания, также существует модель блока питания для работы от 12 В постоянного тока.
Радиостанция Drake TR-4C
Лампово-полупроводниковый трансивер, предназначенный для радио-связей в любительских диапазонах 3.5-4, 7-7.5, 14-14.5, 21-21.5 и 28.0-29,5 МГц, в отличие от предыдущей модели Drake TR-4 дооборудован телеграфным фильтром ПЧ с полосой 500 Гц, шуподавителем Noise Blanker с ручкой настройки и режимом расстройки RIT. Для питания от сети переменного тока используется внешний блок питания, также существует модель блока питания для работы от 12 В постоянного тока.
Вышеописанные устройства, изготовленные R.L. Drake в прошлом тысячелетии, обладают не только привлекательным и запоминающимся дизайном, ведь до сих пор энтузиасты "теплого, лампового звука" используют их не только как объекты коллекционирования, но и для повседневной работы в любительском радио-эфире.
| Просмотров всего 13,531, сегодня 1 |
Обновлено 05.09.2017 14:42:30 Статью прислал - Источник: http://trcvr.ru/2017/08 ... ke-4-я-серия-устройств/ |
| Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
12932
