Радиосвязь в Армии России. Часть XII: Советская Армия
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Четвертое поколение радиосвязи ТЗУ: комплекс “Арбалет”
В 80-х годах в рамках НИР “Низина-Арбалет” в Воронежском НИИ связи были разработаны и испытаны макеты адаптивной автоматизированной системы УКВ радиосвязи, которые были приняты за основу при разработке помехо-защищенных средств радиосвязи ТЗУ 4-поколения “Арбалет”. Комплекс средств “Арбалет” впервые включал в себя радиостанции от портативных и носимых изделий до возимых танковых радиостанций и мощных радиостанций КВ и УКВ диапазона. Специально для изделий комплекса был разработан ряд микро-сборок, что позволило реализовать высокие технические характеристики изделий в заданных массо-габаритах и энергопотреблении.
Комплекс “Арбалет” начал поступать на вооружение подразделений связи низового звена управления в конце 80-х – начале 90-х годов. Радио-средствам комплекса по классификатору военной техники присвоены условные обозначения Р-162 и Р-163. Цифры и буквы, следующие за ними, обозначают ориентировочную мощность радиостанции в ваттах, тип средства связи или его назначение.
При этом буквы индекса означают:
- Р – радиостанция;
- П – приемник;
- У – радиостанция УКВ диапазона;
- К – радиостанция КВ диапазона;
- УП – приемник УКВ диапазона;
- КП – приемник КВ диапазона;
- В – радиостанция УКВ диапазона, основным назначением которой является организация радио-доступа или радио-выноса;
- АР – аппаратура управления абонентского комплекта.
Анализ характеристик показывает, что комплекс “Арбалет” по сравнению с предшествующими поколениями радио-средств имеет следующие особенности:
- Расширен диапазон рабочих частот средств УКВ радиосвязи, повышена частотная стабильность радиосредств, уменьшен шаг сетки частот, увеличено число заранее подготовленных частот (ЗПЧ) и сокращено время перестройки с одной ЗПЧ на другую.
В составе комплекса появились дуплексные УКВ радиостанции Р-163-1В и Р-163-10В. Кроме того, часть носимых и все возимые радиостанции имеют возможность ведения радиосвязи в двух-частотном симплексном режиме.
- Все возимые и часть носимых радио-средств позволяют вести связь не только аналоговыми, но и дискретными сигналами. Средства радиосвязи комплекса в значительной мере унифицированы как в части элементной базы, так и в части отдельных блоков.
- Все возимые и часть носимых средств комплекса имеют пульты управления, выполненные в виде отдельного блока, который крепится к радио-средству. При необходимости пульт управления может быть снят, подключен к средству радиосвязи кабелем и использован для управления им на расстоянии. Для этой цели у некоторых радио-средств применяется внешний пульт управления (или пульт дистанционного управления), аналогичный по своим возможностям собственному пульту.
- Управление радио-средствами при подготовке к работе и ведении радиосвязи осуществляется встроенной или внешней микроЭВМ. Значительно повышена техническая надежность радио-средств.
К одной из особенностей комплекса «Арбалет» следует также отнести появление ряда режимов работы, которых не было у радио-средств предшествующих поколений. Наличие таких режимов позволяет существенно расширить возможности радиосвязи. Радиостанции четвертого поколения комплекса Арбалет обеспечивают работу с аппаратурой ЗАС гарантированной стойкости, также предусмотрены режим работы «дуплекс», «сканирующий прием» (для последовательного контроля ЗПЧ), «сигнально-кодовая связь», «передача данных» (для обеспечения безопасности связи).
Комплекс радиосвязи Р-168 «Арбалет» был вполне современен для конца 80-х, но распад СССР не позволил реализовать его, так как значительная часть предприятий выпускавших комплекс находилась в республиках расколотой страны.
Радиоприемник Р-162П “Визави-П”
Ранцевый радиоприемник комплекса “Арбалет”
Тип: Р-162П “Визави-П”
- Назначение: радиоприемник комплекса
- Диапазон частот: 44…54 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 5
- Вид модуляции: аналоговые ЧМ сигналы, тональный вызов.
- Антенна: Штырь АШ-0,75
- Дальность связи: До 1 км
Радиостанция Р-162-0,1Р “Визави”
Радиостанция малой мощности УКВ диапазона, взводных радиосетей ТЗУ – переносная, полупроводниковая, симплексная с манипулятором. В манипуляторе находятся громкоговоритель, микрофон, кнопка тонального вызова корреспондента и антенный разъем.
Тип: Р-162-0,1Р “Визави-0,1Р”
- Назначение: Радиостанция взводных сетей.
- Диапазон частот: 44,0–53,9 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 5
- Мощность: 0,1 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Антенна: Штырь.
Радиостанция Р-163-0,5Р
Радиостанция малой мощности УКВ диапазона, взводных радиосетей ТЗУ – переносная, полупроводниковая, симплексная, предназначена для организации симплексной радиосвязи в режиме ТЛФ ЧМ и технического маскирования с гарнитурой Р-168МЦ. Радиостанция выполнена в герметичном ударопрочном корпусе из алюминиевого сплава. Производилась на Ярославском радиозаводе.
Тип: Р-163-0,5Р “Арбалет-0,5У”
- Диапазон частот: 44,0-53.975 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: –
- Мощность: 0,5 Вт
- Вид модуляции: ЧМ
- Антенна: Штырь.
- Дальность связи: До 2 км
Радиостанция Р-163-1У “Арбалет-1У”
Радиостанция с тональным вызовом предназначена для организации симплексной радиосвязи в режиме ТЛФ ЧМ и технического маскирования с гарнитурой Р-168МЦ, имеет режим цифровой радиосвязи для сопряжения с АПД, обеспечивает запись и хранение в электронной памяти 6 ЗПЧ. Радиостанция выполнена в герметичном ударопрочном корпусе из алюминиевого сплава. Производилась на Воронежском и Ярославском радиозаводах.
Тип: Р-163-1У “Арбалет-1У”
- Назначение: Радиостанция ротных сетей
- Диапазон частот: 30,0–80,0 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 6
- Мощность: 1 Вт
- Вид модуляции: ЧМ, ЦС (16 кбит/сек)
- Антенна: Штырь, луч.
- Дальность связи: До 25 км
Радиостанция Р-163-1К/КМ
Ранцевая КВ радиостанция для разведгрупп, выполнена в герметичном ударопрочном корпусе из алюминиевого сплава. Модели Р-163-1К и Р-163-1КМ различаются шагом каналов 10 кГц и 1 кГц соответственно.
Тип: Р-163-1К/КМ “Арбалет-1К/КМ”
- Назначение: Радиостанция спецподразделений.
- Диапазон частот: 2,0-8,0 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: ?
- Мощность: 1,5 Вт
- Вид модуляции: USB/АТ
- Дальность связи: До 200 км
Радиостанция Р-163-1В “Арбалет-1В”
Ранцевая радиостанция, предназначенная для обеспечения дуплексной связи при выxоде командира из КШМ (радио-вынос). Режим работы: симплекс, двух-частотный симплекс, дуплекс, сканирующий прием, адресная связь, сигнально-кодовая связь.
Тип: Р-163-1В “Арбалет-1В”
- Назначение: Дуплексная радиосвязь командира с КШМ.
- Диапазон частот: 80,0-88,0 и 99,0-120,0 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 8
- Мощность: ? Вт
- Вид модуляции: ЧМ, ЦС (16/32 кбит/сек)
- Антенна: Штырь
- Дальность связи: До 5 км
Радиостанция Р-163-10В “Арбалет-10В”
Радиостанция предназначена для ведения радиосвязи частотно-модулированными сигналами между наземными подвижными объектами на стоянке и в движении, а также для обеспечения дуплексной связи при выxоде командира из КШМ (радио-вынос).
Тип: Р-163-10В “Арбалет-10В”
- Диапазон частот: 80,0-120,0 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 8
- Мощность: 10 Вт
- Антенна: Штырь
Радиостанция Р-163-10К “Арбалет-10К”
Ранцевая коротковолновая радиостанция обеспечивает телефонную и телеграфную радиосвязь в симплексном и двух-частотном симплексном режимах.
Тип: Р-163-10К “Арбалет-10К”
- Назначение: Радиостанция батальонных сетей и спецподразделений
- Диапазон частот:2,0–30,0 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 10
- Мощность: 10 Вт
- Вид модуляции: USB/АТ/ЧТ
- Антенна: Штырь, диполь
- Дальность связи: До 300 км
Радиостанция Р-163-10У “Арбалет-10У”
Радиостанция предназначена для организации открытой и засекреченной связи. Имеется возможность установки радиостанции в транспортные средства с использованием борт-сети в качестве источника питания.
Тип: Р-163-10У “Арбалет-10У”
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 8
- Мощность: 10 Вт
- Вид модуляции: ЧМ/ЧТ/ЦС (16 кбит/сек)
- Дальность связи: До 35 км
Радиоприёмник Р-163-КП “Арбалет-КП”
Радиоприемник Р-163-КП обеспечивает бес-поисковое вхождение в связь с однотипными радиостанциями Р-130М, Р-134 и другими типами радиостанций, имеющих совпадающие режимы работ, предназначен как для самостоятельного использования, так и работе в комплексах радиосвязи.
Тип: Р-163-КП “Арбалет-КП”
- Назначение: используется совместно с радиостанцией Р-163-50К
- Диапазон частот: 2,0-29,999 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 16
- Вид модуляции: ОБП/АТ/ЧТ
Радиоприёмник Р-163УП “Арбалет-УП”
Возимый радиоприемник Р-163УП УКВ диапазона, предназначенный как для самостоятельного использования, так и работе в комплексах радиосвязи. Радиоприемник обеспечивает бес-поисковый бес-подстроечный прием частотно-модулированных сигналов с дискретной настройкой. Радиоприемник предназначен для обеспечения радиоприема при установке в стационарных и подвижных объектах.
Тип: Р-163УП “Арбалет-УП”
- Назначение: используется совместно с радиостанцией Р-163-50У
- Диапазон частот: 30,0 – 79,999 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: ЧМ
Радиостанция Р-163-50У “Арбалет-50У”
Радиостанция обеспечивает бес-поисковую и бес-подстроечную двухстороннюю связь как с однотипными радиостанциями, так и с другими радиостанциями, совместимыми по диапазону рабочих частот и видам модуляции.
Тип: Р-163-50У “Арбалет-50У”
- Назначение: Радиостанция для КШМ или танковая
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 8
- Мощность: 35 Вт
- Антенна: Штырь
- Дальность связи: До 20 км
Радиостанция Р-163-50К “Арбалет-50К”
KB радиостанция предназначена для обеспечения радиосвязи в сетях ТЗУ командования в диапазоне частот от 2 до 30 МГц на стоянке и в движении, обеспечивает также режимы: двух-частотный симплекс, дежурный прием со сканированием по записанным частотам, прием и передачу адресного вызова, прием и передачу кодо-грамм.
Тип: Р-163-50К “Арбалет-50К”
- Назначение: Радиостанция для КШМ или танковая командирская
- Диапазон частот: 2,0–30,0 МГц
- Каналов: ?
- ЗПЧ: 16
- Мощность: 50 Вт
- Антенна: Штырь/”зенитная”/диполь
Примечание: более подробно узнать о этих радиостанциях можно на сайте Военная радиосвязь.
Продолжение следует…
Просмотров всего 27,273, сегодня 12 |
Обновлено 18.09.2017 11:29:28 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2017/08 ... -россии-часть-xii-сове/ |
![]() Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
