QRZ.RU > Радиолюбительские статьи > Наука и техника > SINCGARS: тактическое семейство радиостанций армии США
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наука и техника"
SINCGARS (single channel ground and airborne radio system – одно-канальная сеть для наземной и воздушной радиосвязи) является Combat Net Radio (CNR) типом сети, и в настоящее время используется вооруженными силами США и их союзниками. Радиостанции служат для голосовой радиосвязи и обмена данными.
SINCGARS радиостанции компании «ITT Exelis» Семейство SINCGARS содержит радиостанции в носимом, мобильном и авиационном исполнении. SINCGARS использует VHF FM диапазон частот, от 30,0 до 87,975 МГц, шаг каналов 25 каналов КГц, поддерживает режим одно-канального и скачкообразного изменения частоты (FH). Режим FH может осуществлять до 111 скачков частоты в секунду. Радиостанции семейства SINCGARS заменили действующие со времен вьетнамского конфликта радиостанции AN/PRC-77 AN/VRC-12 при возможности обоюдного взаимодействия. Авиационная радиостанция семейства SINCGARS AN/ARC-201 заменила бортовые радиостанции AN/ARC-114 AN/ARC-131. Произведено более 570000 радиостанций SINCGARS. Существовало несколько программ по совершенствованию систем, в том числе интегрированная система безопасности коммуникаций (ICOM), которая использовала функцию шифрования голоса и данных. Также были реализованы программа по улучшению (SIP), которая добавляет дополнительные режимы для обмена данными, и расширенная программа по улучшению (ASIP), которая позволила уменьшить на половину размер и вес ICOM и SIP моделей, при условии расширения FEC (Forward Error Correction) режима. Реализованы порт RS-232 для асинхронного обмена данных, форматы пакетной передачи данных, и прямое сопряжение с GPS (PLGR) устройствами.
RT1439-101b
Таймлайн
  • Ноябрь 1983 г.: ITT получает контракт на производство первого типа радио, для сухопутных войск.
  • Май 1985 г.: ITT получает контракт на производство радиостанции SINCGARS для авиации.
  • Июль 1988 г.: General Dynamics получает второй контракт на наземную радиостанцию SINCGARS.
  • Декабрь 1990 г.: Первое подразделение (дивизион) полностью оснащено радиостанциями.
  • Декабрь 1991 г.: General Dynamics получает еще один контракт на производство модифицированной радиостанции наземной связи.
  • Март 1992 г.: ITT получает контракт на производство модифицированных версий радиостанций SINCGARS для воздушной и наземной связи.
  • Июль 1992 г.: Компания Magnavox разрабатывает авиационную радиостанцию SINCGARS AN/ARC-222 для Air Force
  • Май 1994 г.: ITT получает единственный контракт на бортовые радиостанции SINCGARS.
  • 1997 г.: ITT стала единственным поставщиком новых уменьшенного размера, радиостанций RT-1523 для армии США.
  • 2006 г.: RT-1523F/SideHat ® конфигурация обеспечивает возможность одновременной радиосвязи на 2х каналах.
  • Июль 2009 г.: ITT в партнерстве с компанией Thales получает контракт на производство RT-1523G платформы (на 363 млн. $)
  • 2012 г.: Применяется новое установочное ПО (Set 14) с целью использования расширенной функции Ситуационной Осведомленности (Universal Network Situational Awareness ).
RT-1439
RT-1439 SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 1988 год
Количество произведенных устройств: 16,475
SINCGARS представили исходную версию ECCM трансивера, с режимом FH для одного FM канала, голосовой связи и обмена данными. Диапазон частот 30,0 – 87,975 МГц. RT-1439 имеет интерфейс для внешнего устройства безопасной связи Comsec. Может быть, развернут в носимой конфигурации, так и в сочетании с другим оборудованием в мобильных конфигурациях.
RT-1523
RT-1523 SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 1990 год
Количество произведенных устройств: 39,375
RT-1523 повторяет все возможности, предоставляемые RТ-1439, а также содержится интегрированный модуль KY-57 совместимый для Comsec и FH режимов. В трансивере RT-1523 клавиатура и индикация и обеспечивают расширенные возможности для оператора.
RT-1523B
RT-1523B SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 1994 год
Количество произведенных устройств: 37,363
На трансиверах RT-1523B (ICOM) повышена производительность и увеличен срок службы аккумуляторов Cosita.
RT-1523C
RT-1523C SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 1996 год
Количество произведенных устройств: 35,152
На трансиверах RT-1523C (C) / U (SIP) представлено несколько новых функций в семействе SINCGARS. Устройство Comsec было встроено в корпус RT-1523C. Также был представлен алгоритм для увеличения пропускной способности (Forward Error Correction), повышения безошибочной скорости, и улучшение защиты от помех, что привело к повышению производительности. GPS позиции отчетности также встроены, что дало возможность реализации функции ситуационной осведомленности.
RT-1523Е
RT-1523Е SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 1998 год
Количество произведенных устройств: 136,027
RT-1523Е (ASIP) был разработан в половину размера и веса, но повторяя все особенности RT-1523C без снижения производительности. RT-1523Е представила новую версию режима скачкообразного изменения частоты SINCGARS Mode 2. Новый режим содержит все те же режим FH Mode 1, но под новой версией программы безопасности TRANSEC. RT-1523Е программируется через разъем, расположенный на передней панели.
RT-1523F SideHat ®
RT-1523F SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 2006 год
Количество произведенных устройств: 273,037
RT-1523F (ASIP) SideHat ® SINCGARS ASIP обеспечивает 2-канальное радио, основанное на трансивере RT-1523. Основное различие между RT-1523F и его предшественником является добавление дополнительного полнофункционального канала связи. Это усовершенствование позволяет радиостанции поддерживать режим RBCI и RBCI RE – Relay (ретранслятор), и это позволяет расширить функциональные возможности в режимах голосовой связи и обмена данными, а также в FH режимах. RT-1523F также имеет функцию ситуационной осведомленности, основанную на существующих возможностях.
RT-1523G
RT-1523G SINCGARS
Введен в эксплуатацию: 2010 год
Количество произведенных устройств: 12,029
RT-1523G (ASIP) кроме повторения всех возможностей и функций RT-1523F обеспечивает программу крипто-модернизации JTRS SCA.
RT-1702F
Экспортная версия RT-1523F
RT-1702G
Носимая радиостанция с выходной мощностью 10 Вт для Ирака
RT-1730C
Модифицированная версия RT-1523C для применения в морских условиях .
RT-1730Е
Модифицированная версия RT-1523Е для применения в морских условиях .
AN/ARC-201 Airborne
ANARC-201 SINCGARS
AN/ARC-201 Airborne одно-канальная радиостанция семейства SINCGARS для авиации.
AN/ARC-201 Airborne
Технические характеристики RT-1523
  • Частотный диапазон: От 30,000 до 87,975 МГц
  • Тип модуляции: FM (цифровой или аналоговый)
  • Каналы: 2320
  • Разнос каналов: 25 кГц
  • Режимы работы: одноканальный режим и скачкообразная перестройка частоты (FH)
  • Количество предустановленных каналов: 8 в одноканальном режиме и 6 – в FH
  • Ввод частоты: С помощью клавиатуры
  • Тип батареи: перезаряжаемые Ni-Cad, Ni-MH, Li-Ion
  • Данные: 1200 бит до 16 кбит Digital Plus FSK, в том числе пакетной передачи данных
  • Встроенный GPS: возможен
  • Выходная мощность: 1 мВт, 100 мВт, 5 Вт, 50 Вт (с усилителем мощности)
  • Защита от физических воздействий: -51 ° C до 71 ° C в том числе от солнца, воды погружение до 1 м, в военных колесных и гусеничных транспортных средствах MIL-STD-810
Радиостанции SINCGARS компании “General Dynamics”
SINCGARS RT-1523-2
Радиостанции семейства SINCGARS RT-1523А и RT-1523D оснащены функцией комплексной защиты коммуникаций Comsec (ICOM). В соответствии с переходом армии к цифровым видам радиообмена, возникла необходимость повышения их функциональных и коммуникационных возможностей. Это привело к системе улучшение программы SINCGARS (SIP), на которой в основном базируется тактический интернет. RT-1523D (SIP) использует такие функции, как интерфейс для внешних устройств PLGR, улучшения прямого исправления ошибок (FEC) и маршрутизации пакетов. Эти усовершенствования наряду с внедрением карты интернет контролера (INC), при условии использования интернет протокола (IP), маршрутизации между радиосетями и других коммуникационными системами (ELPRS, LAN и т.д.), позволяют оптимизировать обмен данными на поле боя. RT-1523А SINCGARSСемейство радиостанций SINCGARS в первую очередь предназначено для голосовой связи у пехоты, брони и артиллерии. Это VHF-FM радиосистема, которая работает в диапазоне частот от 30,0 до 87,975 МГц и содержит 2,320 возможных каналов связи, с шагом 25 кГц. SINCGARS работает в режиме скачкообразного изменения частоты(FH), это основное средство защиты радио-коммуникаций от враждебных действий. SINCGARS способны проводить голосовую радиосвязь и обмен данными в любом режиме скачкообразного изменения частоты или одно-канальном режиме, и заменили радиостанции AN/PRC-77 и AN/VRC-12 серий.
RT-1523А SINCGARS
  • Частотный диапазон: 30,0 .. 87,975 МГц
  • Мощность: 160мВт; 500мВт; 4Вт
  • Шаг каналов: 25 кГц
  • Управление частотой: синтезатор
  • Модуляция: FM
  • Режим работы: одноканальный режим (SC) или скачкообразное изменение частоты (FH)
  • Каналов памяти: 8 для SC и 6 для FH.
  • Чувствительность: 0,35 мкВ
  • Полоса пропускания аудио канала: 300 .. 3000 Гц
  • Передача данных: 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 16000 б/сек, AD1, AD2
  • Микро-телефонная трубка: H-250 или C-12 493 / U: HRCRD (Пульт дистанционного устройства управления по радио).
  • Антенна: AS-3638, AS-4266
  • Напряжение аккумулятора: 13,5 В (15 В номинальное)
  • Потребляемая мощность: 3,25А в режиме передачи, 225 мА в режиме приема.
RT-1523 SINCGARS конфигурации:
RT-1523 SINCGARS
(в данных конфигурациях могут быть использованы любые из наземных радиостанций семейства SINCGARS) Мобильная AN/VRC-87 5 Вт
1. Мобильная AN/VRC-88 5 Вт быстро-разборная в носимую, с аксессуарами.
2. Мобильная AN/VRC-89 50 Вт.
3. Мобильная AN/VRC-90 50 Вт
4. Мобильная AN/VRC-91 50 Вт быстро-разборная в носимую, с аксессуарами.
5. Мобильная AN/VRC-92 50 Вт двойная, плюс 2-ой усилитель и кабель для режима ретрансляции.
6. Носимая AN/PRC-119 5 Вт
Сокращения:
SINCGARS – одно-канальная радиосистема для наземной и воздушной радиосвязи
ICOM – (InternalCOMsec) комплексная защита радио-коммуникаций
Comsec – защита радио-коммуникаций
SIP – Улучшение SINCGARS программы
ASIP – Расширенное улучшение SINCGARS программы
FH – скачкообразная перестройка частоты
SC – одно-канальное устройство
RT – радиостанция
Просмотров всего 12,569, сегодня 2 Обновлено 05.09.2017 10:22:16
Статью прислал - Показать Email
Источник: http://trcvr.ru/2016/04 ... радиостанций-армии-сша/
Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 5.00 баллов на основе 2 мнений
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
