Усилитель мощности Elecraft KPA500
Автор: Сергей Ершов
Приобрел усилитель мощности Elecraft KPA500 через интернет в виде конструктора типа "собери сам". Посылка шла из штатов около двух недель и недели три не мог получить ее на почте, так как что-то на нашей почте напутали...
Собрал за один вечер не торопясь. Все хорошо устанавливается, описание написано толково. Проблем при стыковке с трансивером Elecraft K3 не возникло - все заработало сразу.
Свои означенные 500 ватт отдает легко при подаче 35 ватт (плюс.минус несколько ватт), если КСВ антенны не более 1,2. Единственная неприятность то, что на диапазоне 40 метров у моей антенны КСВ 1.3 и работать в контесте с мощностью более 100 ватт не получается. "Что-то" перегревается и КСВ быстро увеличивается до 5. Усилитель при этом отключается.
При работе в цифровых видах связи приходится устанавливать скорость вентилятора на 3 или даже 4, иначе быстро перегревается. Переключение диапазонов происходит автоматически синхронно с трансивером.
В целом усилителем доволен. Теперь нужно антенну правильную ставить.
Сейчас работаю на вертикальный малтибэнд (10-40).
Просмотров всего 6,854, сегодня 1 |
Обновлено 22.10.2013 00:51:30 Статью прислал - |
![]() Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
