Прогнозирование DX прохождения в диапазоне 160м.
Автор: Крохмаль Альфред Викторович (RM4HM)
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Распространение радиоволн"
Крохмаль А.В.(RM4HM) 446001, г. Сызрань, Самарской обл., аб/ящ 12
Многие начинающие радиолюбители,желающие провести дальнее,интересное QSO в диапазоне 160м.,готовы с вечера и до утра просидеть у трансивера в ожидании хорошего прохождения.Прежде всего это вредно для здоровья самого оператора,также ведет к излишнему потреблению эл.энергии при долгой работе на общий вызов.Простая метода,предлагаемая в этой статье,по мнению автора,поможет начинающим радиолюбителям определять время наилучшего прохождения радиоволн на выбранной ими трассе.
Прохождение радиоволн на НЧ диапазонах определяется многими факторами. Прежде всего, степенью ионизации нижних слоев D и E ионосферы (далее DE- слой), зависящего от многих причин: от положения Солнца над линией горизонта,т.е. времени суток,его активности,времени года. Чем меньше ионизация слоя DE, меньше поглощение радиоволн этим слоем, тем устойчивее прохождение на НЧ. Именно этим объясняется хорошее прохождение в диапазоне 160м. длинными зимними ночами и плохое летом. Метода определения качественной степени ионизации слоя DE и возможности установления связи учитывает все эти факторы.
Для наглядности рассмотрим два различных по времени и по расстоянию случая.Например ночи с субботы на воскресенье 24-25 июня и 23-24 декабря 2006г. трассы Самара-Новосибирск, Самара-Якутск. Из календаря, или любого другого источника,возмем время восхода и захода Солнца. Время восхода и захода в календаре дано по местному времени, но эти города находятся в разных часовых поясах. Поэтому приведем все к единому времени,например MSK, но с учетом часовых поясов. Для г.Самары MSK+1, для Новосибирска MSK+3, для Якутска MSK+ 6.Округлим значения,взятые из календаря, до целого часа.Заносим все данные в таблицу [см.таб.1].
Таблица 1
Время из календаря |
24 июня |
25 июня |
23 декабря |
24 декабря |
Восход |
Заход |
Восход |
Заход |
Восход |
Заход |
Восход |
заход |
Время графика |
Восход |
Заход |
Восход |
Заход |
Восход |
Заход |
Восход |
Заход |
Полдень (B) |
B1s - 13
B1n - 11 B1y - 08 |
B2s - 13 |
B1s - 12 |
B2s - 12 |
Полночь (E) |
E1s – 01(25.06.06) E1n – 23 E1y- 20 |
E2s-01(26.06.06) E2n - 23 E2y - 20 |
E1s - 00 E1n -22 E1y - 19 |
E2s - 00 |
Середина отрезка восход-заход есть истинный полдень - время максимальной ионизации слоя DE и наихудшего прохождения.Значит середина отрезка заход-восход есть полночь-время наименьшей ионизации DE-слоя и наилучшего прохождения. Исходя из наших рассуждений следует,что после восхода Солнца,в точке А,ионизация DE-слоя растет.Проходит максимум в точке В-полдень,середине отрезка восход-заход,после чего уменьшается.Проходит точку С-заход и стремится к минимуму в точке E-полночь, середине отрезка заход-восход.После этого ионизация вновь увеличивается,прохождение постепенно ухудшается.Следовательно состояние нижних слоев ионосферы в моменты восхода или захода Солнца приблизительно одинаково.
Теперь построим четыре простых,но наглядных,графика изменения качественного состояния слоя DE ионосферы,два летних и два зимних.По вертикальной оси-ось ионизации слоя DE,в условных единицах измерения,отложим несколько отрезков.По горизонтальной оси-ось времени,48 часовых отрезков с началом в точке 00 часов 24 июня и 23 декабря соответственно.Рисуем в одной системе координат и в одном масштабе все графики для г.Самары(s),г.Новосибирска(n),г.Якутска(y)[см.рис.1-2 лето,рис.3-4 зима].
График 1.(рис.1) Лето,24-25 июня 2006г.,трасса Самара-Новосибирск.
График 2.(рис.2) Лето,24-25 июня 2006г.,трасса Самара-Якутск.
График 3.(рис.3) Зима,23-24декабря 2006г.,трасса Самара-Новосибирск.
График 4.(рис 4) Зима,23-24 декабря 2006г.,трасса Самара-Якутск.
Обратимся к графикам. Штрих-пунктирной линией на всех рисунках отмечено общее, после захода Солнца в г.Самаре и до восхода в г.Новосибирске или г.Якутске,ночное время суток на всей трассе.На графике1 это время с 21ч.MSK 24 июня до 02ч. MSK 25 июня 2006г.Оба минимума ионизации DE-слоя,новосибирский и самарский (E1n и E1s), находятся внутри этого ночного промежутка времени.Это говорит о том,что можно, не смотря на летнее время,ожидать прохождение в данном направлении,максимум которого придется на отрезок времени E1n-E1s.Заштрихованная часть графика E1n-E1s является отрезком времени наименьшей ионизации DE-слоя по всей трассе.Следовательно это и есть искомое время наилучшего прохождения между г.Самарой и г.Новосибирском на эту ночь.
Летнее прохождение в диапазоне 160м. весьма слабое и не устойчивое.Ночи коротки,ионизация DE-слоя даже в минимуме высока.Очень высок уровень атмосферных помех (QRN).Но,тем не менее,Западно-Сибирские и Средне-Азиатские станции, находящиеся в этом часовом поясе,не часто,но появляются в европейском эфире.
Посмотрим на график 2.
Оба минимума ионизации DE-слоя, якутский и самарский(E1y и E1s),находятся за пределами общего ночного времени.Значит,ожидать летом прохождение на районы Восточной Сибири и Дальнего Востока из Европы-это не оправданная трата сил и времени.
Теперь рассмотрим зимние графики 3 и 4. Прохождение на трассе Самара-Новосибирск улучшится, т.к. увеличится продолжительность общего ночного промежутка времени.За короткий день DE-слой будет набирать меньшую степень ионизации.В силу этого минимум ионизации DE-слоя будет более глубоким.В графике трассы Самара-Якутск тоже изменения.Оба минимума ионизации находятся в общем,довольно продолжительном,ночном времени.Прохождение на этой трассе более чем реально.В это время зимой очень часто,в диапазоне 160м., в Поволжье, слышны радиолюбительские станции не только Восточной Сибири,но и Дальнего Востока.
В заключении дам несколько общих советов.Данная метода не отображает реального состояния слоев D и E ионосферы.Она носит рекомендательный характер,хотя и довольно точно определяет время наилучшего прохождения на выбранную дату и трассу.Метода обратима по направлению, т.е. можно моделировать время прохождения как с запада на восток,так и с востока на запад.Отсутствие радиолюбительских станций интересующего Вас региона,в ожидаемое время,не означает отсутствие прохождения,ведь это еще и человеческий фактор.Обязательно обратите самое пристальное внимание на качество Вашей аппаратуры и антенно-фидерных устройств.Диапазон 160м. является самым сложным в проведении дальних радиосвязей.
Отдельное спасибо моему брату Виктору (RU0ABD) за помощь по отработке данной методы.
До встречи в эфире, всем 73 и дальних QSO!
Опубликовано в журнале «Радиомир КВ и УКВ» № 2 за 2006г.
| Просмотров всего 29,152, сегодня 4 |
Обновлено 02.02.2007 01:11:05 Статью прислал - |
Отредактировать текст этой статьи?Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 2
Бред
Почему предполагается, что минимум ионизации слоя DE приходится на истинную полночь? Ведь уменьшение ионизации будет происходить до тех пор, пока солнце не освещает эту область ионосферы и, следовательно, минимум будет смещен ближе к моменту восхода?
40980
