ФИЛЬТРА ДЛЯ РАБОТЫ В APRS
Автор: Владимир
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Заметки радистов"
Пример организации фильтров для работы в программе APRS UI-VIEW32 ПРИ СОЕДИНЕНИИ С СЕРВЕРАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ Многие радиолюбители столкнулись с проблемой, что при коннекте с APRS серверами (т.к. насыщеность радиолюбителей работающих в APRS во всем мире огромна что нельзя сказать о територии СНГ.) За несколько минут карты покрываются несколькоми слоями работающих радио станций. Для того чтобы иметь возможность выбирать из огромного колличества интерисующие нас станции, територии. Pete Loveall, AE5PL.Написал программу позволяющую в софте APRS серверов фильтровать входящий трафик с сервера. Чтобы активировать фильтр необходимо в программе UI-View зайти в меню Setup/APRS server setup и в строке"Extra log-on text" вписать строку инициализации фильтра. Конфигурация фильтров имеет 11 вариантов. Сервер при первом соединении с клиентом опрашивает состояние строки инициализации и пропускает выбраные станции. Cтрока должна начинаться со слова filter и дальше буква характеризующая фильтр, если нам необходимо принимать станции на определеном растоянии и площади ставиться буква 1) r/lat/lon/dist [r/lat1/lon2/dist2 [[r/lat2/lon2/dist2]] Где: lat=широта в градусах (отрицательная для Южной) lon=долгота в градусах (отрицательная для Запада) dist=растояние в километрах Например: r/37/-81/1500 2) Фильтр для приема станций с различными префиксами имеет вид p/p1/p2/p3... Например:filter p/DL/DM/DK/DH/RU/RZ/RA/UR/UZ/US/EW Етот фильтр позволяет принимать станции Германии/России/Украины/Белорусии Этот фильтр можно прописать для конкретных станций например; filter p/DL8RCB-9/DM8TA-9 3)Фильтр для приема типа команд начинаеться с буквы t в сочетании с буквами р-пакет позиции о- обьекты s-статус m-послание t-телеметрия w-погодные станции Например:filter t/w будет принимать станции передающие погоду 3)Фильтр для приема по признаку символа должен начинаться с буквы s Например:filter s/-> (будет принимать станции с символами домика и автомобиля) 4)Фильтр для приема только DIDIPITER начинаеться с буквы d Например:filter d/DH8EAD-3 ( будет принимать DIDI DH8EAD-3) 5) Обьект фильтр позволяет принимать обьекты и только по выбраным именам символ о Например: filter o/имя обьекта1/имя обьекта2/ит.д 6)Фильтр для приема своих friend начинаеться естественно с буквы f и дистанции Например:filter f/DL8RCB/1350 К сожалению в настоящее время не все APRS сервера используют фильтра из опробованных фильтра имеет сервер по адресу aprsfl.net:14580 Первое что нужно сделать это в C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32 найти файл Uiview32.ini и в самом низу добавить сервер SERVER1=aprsfl.net:14580 Не забудьте сохранить файл и перегрузить программу что-бы изменения вступили в силу! После чего снова зайти в SETUP/APRS server setup и в перечне серверов выбрать aprsfl.net:14580 После чего находясь в вашем интернет соединении и запущенной програме UI-View32 зайти в меню Action и потом Conect to APRS server и все должно работать согласно выбраной конфигурации фильтров Не забудьте вставить полученный регистрационный ключ в строку Validation number!!! -------------------------------------------------------------------------------- ПРИЯТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕНИ У ВАШЕГО КОМПЮТЕРА!!!!! В СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬЕ ОПИШУ КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ШЛЮЗ -ИНТЕРНЕТ СЕРВЕР=РАДИО КАНАЛ RU3EK -Орловская обл.
Просмотров всего 8,459, сегодня 1 Обновлено 21.08.2005 11:20:09
Статью прислал -
Отредактировать текст этой статьи?
Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 1.00 балл на основе 1 мнения
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
100%
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
