Экспериментальная трансляция международной космической станции
Автор: Вилесов Анатолий (DL8RCB)
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Заметки радистов"
Экспериментальная трансляция европейского APRS-трафика МКС на 14.070 в режиме B PSK.
Продолжая тестировать утилиту "PSK 31 serv" для программы UIVIEW 32 мы неожиданно увидели вариант практического использования передачи информации из Европейской сети APRS ( UHF 144 . 800 KHz ) в используемый для работы на КВ PSK участок 14070 KHz .
Так как утилита PSK 31 serv, написанная специально для программы UIVIEW 32 , позволяет работать в PSK 31 вероятность получения достоверной информации на КВ возрастает.
Для приема можно использовать любую программу для PSK 31.
Мы использовали популярную программу MiXWin mode BPSK, которая в " связке " с UIVIEW-32 в режиме Packet дает хорошие результаты. В начале попробовали работать BPSK и QPSK в сети APRS станций. Этот вариант показал себя как полноценный APRS канал в котором реализованы все виды взаимодействий. К тому же у программы PSK31srv есть функция авто и ручного захвата координатной информации из трафика станций работающих PSK, что позволяет использовать её и вне пакетной сети.
Далее возникла мысль передачи APRS Европейского трафика УКВ на КВ.
На картинке видна передача цифровой информации из УКВ APRS сети Европы на КВ диапазон в участке 14070 Khz BPSK со смещением 1500кгц. Слева в окне программы PSK31srv видна информация APRS пакетов которая полноценно отображается в окне UIVIEW 32 справа. Получение практического результата подсказало следующий шаг - А почему бы не попробовать передать цифровую информацию п оступающую с Международной космической станции (МКС- ISS ), тем более , что она поддерживает APRS в режиме Paсket ?
Ниже Вы видите условную структуру приема и передали цифровой информации с наземного комплекса DL8RCB
Сигнал с пролетающей над Европой МКС принимается на частоте 145.800 KHz 1200 baud и после его обработки программой UIVIEW 32 через коротковолновый канал передается на частоте 14070 KHz + 1500 Hz программой PSK 31 srv в режиме BPSK.
В результате появилась возможность всем желающим
- фиксировать момент входа МКС в зону радиовидимости Европы,
- видеть трафик её работы ,
- приготовится к проведению QSO с новыми станциями активными на данный момент для тем кто через неё работает.
Результаты предварительной проверки видны на следующем рисунке.
На протоколе работы PSK31srv полученным Борисом, RZ3TW видна , как активность работы через МКС (ISS) Европейских станций , так и станций Украины и России на данном витке.
Предлагаемый вариант приема трафика с МКС успешно заработал и у Володи UA6JAJ , а это значит что время приема информации со станции увеличилось и появилась возможность принимать утреннюю орбиту под низким углом к горизонту .
| Просмотров всего 15,979, сегодня 1 |
Обновлено 14.07.2005 12:41:53 Статью прислал - |
Отредактировать текст этой статьи?Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 2
Это сильно интеренсно. Неоднократно пытаюсь "прикоснуться", чиатаю кучу информации на сайтах. Но чем дальше я "пытаюсь", тем сложнее понять специфику. Если бы кто то сделал что то типа быстрого старта, как в мануалах трансиверов сделано. Сделали бы QUICK START для приема (просмотра?) QUICK START для передачи/ Уверен, энтузиастов бы добавилось. И еще, почему форум APRS на QRZ закрытый? XMAS 73! RK1NA
Хорошая статья. Побольше бы таких публикаций на эту интересную тему ...
69991
