STEPPIR - что это?
Автор: RU0LL
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Заметки радистов"
Отработав более восьми лет на двух комплектах антенн типа A4S, фирмы CUSHCRAFT, я опять остановился перед выбором будущей модели желаемой антенны.
Предыдущая конструкция антенн меня уже не устраивала по многим показателям. Алюминий в нашем климате за несколько лет сгнивает, трапы выходят из строя, ввиду потери качества изоляционных материалов. Возникают проблемы связанные с необходимостью ограничения подводимой мощности.
По техническим условиям предполагаемая антенна должна быть:
  • Многодиапазоной,
  • механически прочной,
  • малообслуживаемой,
  • эффективной в повседневной работе как с DX, так и в соревнованиях.
Выбор пал на антенну фирмы STEPPIR, трехэлементный волновой канал.
трехэлементный волновой канал STEPPIR
После установки на рабочую высоту и первых испытаний я был приятно удивлен тем, как новые технологии в такой консервативной области как антенное хозяйство, могут себя проявлять с самой неожиданной стороны.
Итак, что это за чудо?
Конструкция как у классического волнового канала, представляет из себя бум, на котором зафиксированы три элемента, изолированных от траверсы, расположенных в пластиковых защитных составных трубах длиной чуть более десяти метров.
В этих трубах и "ползают" специальные металлические полоски из медно-бериллиевого сплава, похожие на полотно рулетки. Шаговые двигатели с точностью около двух мм устанавливают необходимые размеры каждого элемента, отматывая их с барабана.
Специальный пульт управления на микроконтроллере, установленный в радиорубке, позволяет устанавливать любую резонансную частоту, в пределах всего рабочего диапазона антенны.
  • Диапазон рабочих частот от 13.8 Мгц до 56Мгц, с шагом перестройки 25КГц.
  • Усиление антенны в среднем от 4.9 до 6.3 dBd с подавлением 42dB заднего лепестка.
  • Время перестройки . около двух секунд на 1 Мгц.
Очень интересная дополнительная функция, которая позволяет в считанное мгновенье (нажав одну кнопку), поменять местами директор и рефлектор, т.е. повернуться на 180 градусов, не вращая антенну.
Для любителей конструирования антенн, предусмотрен режим проектирования, благодаря которому можно не выходя из дома менять размеры элементов, согласно собственного расчета, прямо на рабочей высоте.
Интерфейс RS-232, позволяет подавать сигналы для управления антенной дистанционно, от трансивера или программы аппаратного журнала. Уход от дорогостоящих тяжелых трапов или дополнительных элементов (как в логопериодических антеннах), позволил этой конструкции конкурировать не только по радиотехническим параметрам, но и по стоимости всего изделия с массой дополнительных возможностей для исследований...
73! Alex RU0LL
Просмотров всего 21,533, сегодня 3 Обновлено 02.11.2004 07:24:41
Статью прислал -
Отредактировать текст этой статьи?
Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 3.00 балла на основе 2 мнений
Отлично
0%
Хорошо
50%
Потянет
0%
Неприятно
50%
Негативный
0%
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 2
Викторгость
05.11.2004 07:22
Как приобрести такое чудо?
Maxгость
03.11.2004 22:23
Здорово!Не ожидал такого смелого технологического решения.
