QRZ.RU > Радиолюбительские статьи > Заметки радистов > Об установке мачты в городе
Автор: Евгений
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Заметки радистов"
Об установке мачт любительских радиостанций в крупных городах.
Радиолюбителям, проживающим в частном секторе можно не читать.
После публикации в форуме проекта «Положения о порядке установки антенн любительских радиостанций», в мой адрес поступило несколько подобных документов, определяющих порядок согласования на установку любительских антенн. В документах принятых в городах Москва, Волгоград есть пункт, требующий применения только типовых мачт, утвержденных проектной организацией и приводятся описания конструкций из стальных труб О 80 – 100 мм., предлагается сверление насквозь бетонных плит для крепления якорей растяжек. Понятно, что составители этих документов руководствовались опытом из профессиональной радиосвязи, но радиолюбительство это хобби и носит элемент творчества, мы сами выбираем какую сделать и установить антенну. С антенной мы проводим эксперименты, настраиваем, что-то переделываем, и никакая проектная организация не вправе нам указывать, что должно стоять (висеть) на мачте. Спрашивается, почему самостоятельно конструируя и изготавливая свои антенны для разных очень разных целей (например диполь на 3,6 МГц.., GP на 145 МГц или ЯГИ на 14 МГц.), радиолюбителям навязываются так называемые «типовые» мачты с трудно выполнимыми способами их установки.
В документе присланным В. Степановым RW4HO «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденного постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 есть пункт 4.6.1.20, который гласит: «Установка радио и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утвержденных проектов не допускается». Кем должны разрабатываться и утверждаться проекты в данном документе не говориться. Отменить требования этого документа в части радиолюбителей нереально, а внести дополнения в его текст попытаться нужно и это может сделать только национальная радиолюбительская организация Союз радиолюбителей России.
Предлагаю при внесении изменений ввести два понятия - «облегченная» мачта (масса до 150 кг.) и «тяжелая» мачта (масса более 150 кг.) В случае применения радиолюбителем «облегченной» мачты в «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» нужно попытаться ввести изменение и записать только согласование с эксплутационным предприятием (ДЭЗ, РЭУ и т. п.) для точного исполнения можно прописать основные требования к АФУ любительской радиостанции, такие как:
- наличие опорной площадки с шарниром или стаканом (размер не менее 300 на 300 мм., сталь 3-5 мм.)
- крепление растяжек только за несущие конструкции здания или к анкерным болтам (не менее М10) в капитальные стены или стропила;
- диаметр троса или провода растяжек не менее 3 мм.;
- высота мачты не более 12 м.;
- масса антенно-мачтового сооружения не более 150 кг;
- обязательное соединение с контуром заземления здания (стальной провод О 4-6 мм.).
Приведенные цифры взяты из личного опыта (см. www.rk3mwd.narod.ru) и носят ориентировочное значение, главное радиолюбитель должен сам выбирать конструкцию мачты, на которой будет установлена его антенна, при этом он должен понимать, что несет полную юридическую ответственность за ее монтаж и эксплуатацию. При негативных последствиях ЗА ВСЕ придется платить!
Многие радиолюбители широко используют готовые мачты, применяемые для установки телевизионных антенн или от военной связной техники, например:
- мачта составная, стальные трубы О 60 мм, масса до 25 кг. высота 8 м.;
- мачта выдвижная, дюралевые трубы О 55 мм, масса 20 кг. высота 12,0 м.;
- мачта телескопическая, трубы О от 120 до 50 мм, масса 76 кг. высота 12,6 м.
Эти мачты выпускаются промышленно, а учитывая их небольшую массу (при опорной площадке 30 на 30 см. и весе 150 кг. давление будет 0,16 кг/см. кв.) и высоту (для УКВ надо всего 3 – 5 м.) требовать проекта для установки таких мачт не оправдано.
При установке «тяжелых» мачт типа УНЖА, «Чинара» или от фирм «Куйсоков», «Бриз» учитывая их массу действительно нужен проект, как требуют указанные «Правила и нормы….», что то нужно оставить и чиновникам. Для удешевления выполнения такого проекта можно рекомендовать выполнить его как курсовую работу силами студентов на кафедрах строительных факультетов институтов, университетов. В связи с широким внедрением сотовой связи на многих зданиях появляются подобные мачты, вот готовое решение для использования радиолюбителями желающими установить на своем доме «тяжелую» мачту.
При рассмотрении этого вопроса осталась не затронутой тема согласования с городской радиотрансляционной сетью, пожалуй, самой неудобной для радиолюбителя организацией, у них есть свои жесткие технические требования ко всему, что монтируется на крышах зданий. У кого есть такой документ просьба прислать по E-mail или дать ссылку.
Е. Трубкин UA3MMM chief of RK3MWD
E-mail:ua3mmm@mail.ru
Просмотров всего 19,626, сегодня 3 Обновлено 09.03.2004 03:57:08
Статью прислал - Евгений
Источник: http://www.rk3mwd.narod.ru
Отредактировать текст этой статьи?
Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 1.00 балл на основе 1 мнения
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
100%
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 1
Валерий UA4CGRгость
05.06.2010 18:41
Проект должен предусматривать возможность установки антенн и зарубежного производства. Например небольших, типа Hastler 5BTV и др... Для многоквартирных домов подходит именно такой вариант. Ну а для солидных ферм лучше осваивать огородные и другие просторы.
