Опыт эксплуатации радиостанции ALINCO DJ-S41.
Автор: Виктор
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Аппаратура глазами пользователя"
Alinco DJ-S11/S41
Технические
характеристики:
| Частотный диапазон |
| Класс модуляции | F3E | ||||||
| Напряжение питания | 3.6 – 5.5 В. | ||||||
| Ток потребления: | 500 мА при 4.5 В ( 140 мА S-41C ) , 33мА при включении шумоподавителя. |
| Выходная мощность | 500мВт (10 мВт S-41C ) | ||||||
| Габариты: | Высота 100мм Ширина 55 мм Толщина 28 мм |
| Вес | 185 г. |
Питание от 3-х батарей типа АА и внешнего источника.
Автоотключение , полудуплекс , автоматический и субтоновый шумоподавители,
пониженная мощность , 19+1 каналов памяти , сканирование , вызывной и
репитерный (1750 Hz) сигналы , шаг частоты 5-10-12,5-20-25-50 кГц
Радиостанция была приобретена по причине ненадобности лицензии и небольшой цены , в расчете на скорейшее приобретение второй такой-же. Предполагалось её использование на равнинной (тундра) местности для походов за грибами и др. и её брызгозащитный корпус вполне устраивал. Но комплекту из двух станций пришлось работать в условиях города.
В результате оказалось , что ( да не прочтёт далее ГРЧС) у этих безлицензионных
станций (DJ-S41C) есть резерв повышения мощности до 500 мВт. Чего вполне хватало
для надёжной связи между пешеходами в условиях города с ЖБ зданиями на 1 км
, на 3 км.-при нахождении обоих на высоте 5-го этажа без прямой видимости за
ЖБ зданиями и 4 км. –
при работе одного из них из машины за городом тоже без прямой видимости из-за
ЖБ зданий. Всё это было в условиях сильных помех от промышленных источников
, служебной радиосвязи близкой частоты и транковых станций или радиотелефонов
дальнего радиуса на диапазон 800-900 Мгц, пейджинговых передатчиков.
Единственно кто создавал помехи и слышно было с хорошим качеством, так это эти самые радиоустройства на 800-900 Мгц , как раз гармоника попадала , но всегда можно было найти свободную частоту. Но правда бывало и такое , что и в намного более выгодных условиях связь пропадала начисто.
Малые габариты создавали удобство пользования на базаре, в магазинах и даже
в автобусе можно было зайдя в разные двери договориться где выйти а её похожесть
на сотовый не возбуждала подозрений в шпионаже или терроризме у сверхбдительных
граждан. Управление не вызывает затруднений , нет ничего лишнего и очень
удобен замок клавиатуры. Каких-либо существенных недостатков за пару лет не
обнаружено, правда вызывает обоснованное сомнение качество работы антенны изготовленной
из стальной (!) проволоки - на таком
диапазоне и у такой солидной фирмы можно было бы и посеребрить.
Виктор RA9XRH
e-mail: ua9xrx (at) vorkuta.com
| Просмотров всего 34,980, сегодня 4 |
Обновлено 10.08.2003 05:08:37 Статью прислал - |
Отредактировать текст этой статьи?Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 3
IMHO на сколько мне известно из курса физики гармоники - это излучение с частотами кратной основной. Т.е. 433 может давать гармонику на 866 МГц, а наоборот 900 МГц телефоны никаких помех на диапазон 433 давать не могут
Насчёт солидности - опыт эксплуатации. Насчёт увеличени мощности - сами признали доступность источников.Про ЛПД-станции- гляньте год написания, тогда они были не в ходу в таких городах как Воркута, а я оттуда, и это не просто плюс, меня бабка на базаре хватала за руку с СиБишкой- паранойики есть, но не всем попадаются...И вообщето серебрить сталь - не так уж и трудно даже китайским фирмам, обещаю материал по "резинкам" в скором будущем, даже медь покажет себя отлично, опыт экспедиций ( громко сказано, но так ) на Урал. Всего наилучшего!
Виктор, приветствую! Хоть и не являюсь владельцем именно таких станций, но с Алёнкми дело имел, так что раз уж предлагается прокомментировать - то и прокомментирую:-))) Так сказать, обозначу некоторые минусы материала... Ну про солидную фирму вы погорячились, весьма середнячная фирма, отсюда и антенны из стального прутка в резине... Насчет похожести на сотовый - пожалуй тоже, есть среди ЛэПэДэшных аппаратов и более похожие на мобильник, хотя, в принципе, мне этот фактор не кажется особенным плюсом - зачем? Ну и про увеличение мощности - хоть эта информация и есть в отерытом доступе - но раз уж упомянули - то надо было бы рассказать, как осуществить. Удачи в эксплуатации!
13304
