VE2IM in CQ WW CW 2000
Автор: VA3UZ - UT4UZ
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи категории "Соревнования" |
Вот и закончился праздник души...
Поездка эта в этом году была мне совершенно "не в тему" по ряду причин личного характера, но поскольку всё было договорено заранее и билеты взяты, то пришлось ехать. С соответствующим настроением... Очень тяжело было ехать на машине в прошлом году (1600 км в один конец), особенно обратно, когда где-то на полпути между Монреалем и Торонто в снежной пурге я просто стал засыпать за рулём, поэтому решение было принято однозначное - лететь на самолёте.
Помня о том, какие низы были плохие в прошлом году ( там висит какой-то укороченный диполь на 40-80-160), решил что-то сделать хотя бы на 80 и 160. Ничего умнее, как полноразмерный Inverted Vee придумать не удалось, да и то отмерять 160 пришлось уже на месте. Из аппаратов мне VE2XAA пообещал свой FT767GX, который я решил использовать как основное радио (о чём потом пожалел и жалею до сих пор), я же взял с собой только маленький IC735 для работы SO2R. Одолжил у VE3EJ-я старенькую Alpha 76, которя честно выдавала 1100-1200 ватт в зависимости от диапазона (это к вопросу о QRP-PA от Р-140). Летел в Сет-Иль с пересадкой в Квебек-сити, прилетел в среду вечером, Алекс VE2XAA встретил меня на машине в аэропорту и привёз на клубную станцию VE2CSI, где VE2NN вручил (после всех необходимых формальностей) мне ключи и пожелал успеха.
Первым делом собираем вместе с VE2XAA рабочее место, состоящее из его FT767 и превезённого мною усилителя Alpha 76. Вроде бы всё начинает работать. VE2XAA садится "поразгребать толпу" (дома у него станции пока нет), а я потихоньку начинаю разбираться с антеннами и вторым рабочим местом. При переезде в SO2R коробочке что-то отвалилось, приходится прозванивать всё и проверять. На следующее утро устанавливается антенна R7 (для второго места) на крыше и полностью собирается второе место, состоящее из Icom 735 и SB-220 (700-800 W). Поскольку антенна позволяет поработать на WARC, то сажусь и я немного поразмяться. нужно ещё съездить закупить продукты на контест и отмерять Inv. Vee на 160. Когда это все приготовления заканчиваются, то оказывается, что мечту об установке Inv. Vee приходится перенести на пятницу - выйдя наружу в 3 часа, обнаруживаю, что уже темно. Welcome to Northern latitudes! В пятницу цепляются два Inverted Vee на 80 и 160, запитанные одним кабелем. Для установки Inverted'а приходится два раза лазить на 17-ти метровую мачту (температура - минус 8). Пока всё подстраивается и проверяется (в перемежку с работой в эфире на WARC, т.к. наобещал кучу скедов), то уже почти 4 часа вечера (тест начинается в 7).
Ложусь вздремнуть на часик перед контестом (спальник на столе + свитер под голову), но после часа мучений (так и не удалось поспать) встаю совершенно разбитым. Проверяю всё уже окончательно перед старотом (компьютер, СТ, аппараты, проход на диапазонах и т.д.). Проход вроде бы ничего, но на 21 как-то маловато станций ( в прошлом году я начал на 21 с японского pile-up и сделал 190 Q за 1-й час), поэтому решаю начать на 14. Вроде бы зовут неплохо, но как-то неохотно, хуже, чем год назад, поэтому через 15 мин. перехожу на 21. Прохожусь на поиск, но KL7 и 9M6AAC не отвечают, поэтому опять становлюсь на CQ. За 1-й час еле-еле получается 100 связей - провал! Зато порадовали 2 приятные связи на 14 и 21 с Павлом, UA0YAY из 23-й зоны. Потом, правда, потихоньку пошло - 2-й час уже 135 QSO, но тут - новая беда: 767 не работает на передачу. Просто взял - и перестал ни с того, ни с сего. Как в "Кавказской Пленнице" - " Ничего не делал, слушай, только вошёл..." :-)) Тут уж я распсиховался, выкинул его и подключил вместо него 735-й, на что ушло ещё минут 7. Правда, хозяин трансивера вскоре опять его "ввёл в строй", но на основном месте я так и оставил IC735. И, как оказалось, не зря - FT767 ещё раза 2 после этого "отключался".
Темп растёт, почти не получается пользоваться 2-м аппаратом, т.к. это замедляет работу, К тому же усталость и пережитые проблемы как-то притупили восприятие... Работаю больше часа на 40-ке на CQ, потом, переманив Z30M на 80-ку, там и остаюсь... Проход - просто не верится! некоторые европейцы на 80-ке проходят на 9+ 10! После обычного первого навала американов начинает потихоньку звать Европа - F, HA, DL, OM... US2WU зовёт, но, очевидно, не слышит меня. Я отвечаю ему раз 20, на частоте уже начинают хихикать... всё-таки его ответ наконец-то "совпадает по фазе" с моим и мы как бы проводим QSO. :-))
Ещё раз убеждаюсь, что равных RW2F пока в Росссии
нет (да простят меня RU1A!) - легко удалось провести
с ними связи на 6 диапазонах... Темп для 80-ки
сказочный - 140...150, но потом появляется RX3RXX и ...
читай
сообщение RX9TX. Перехожу на 160 - тоже немного зовут (даже
парочка европейцев), но уже не так, как на 80-ке. С 03
до 06 zulu темп как под копирку - 160 в час, потом
немного падает: Европа уже не так зовёт, а
американцы уже ложатся спать...
Удаётся ещё немного нагнать темп с 9 до 10 UTC (160/hr) за счёт Европы на 20-ке, но поскольку мульта - никакого (2 радио почти не использую), начинаю шарахаться по НЧ диапазонам и теряю темп. Удаётся "пройтись" по нескольким диапазонам с P40E, взять EA8AK и Зап. Европу на 160, а также D4A и KH7R на 80-ке. У нас начинает светать, прорываются 15 и 10, а мне ужасно хочется спать - сказывается отсутствие отдыха и усталость последних дней. всегда в таких случаях начинаешь себя ругать, что не приехал на пару дней раньше! Темп за счёт 10-ки держится 180-200/hr на протяжении 4 часов. Был бы и больше, если бы не приходилось периодически выбегать на мороз или обиваться холодной водой (чтоб не уснуть) и пить кофе (выпил, наверное, ведро). Краем глаза вижу, как приходят и уходят VE2NN, VE2XAA, VE2XY, ещё какие-то люди...Как в зоопарке - посмотреть на сумасшедшего... :-)) Спать хочется просто ужасно. Как-то уже дотягиваю до "начала конца" европейского прохода и просто сваливаюсь на столах, предварительно прося VE2XAA, чтоб он меня разбудил чере час.
Через полтора часа после его героических усилий (он хотел уже бросать это дело), я всё-таки встаю... Ужасное чувство... Хочется всё бросить... Но ничего, как-то разрабатываюсь и всё опять идёт в том же порядке - янки в перемежку с японцами на 15, потом 20-ка, 40-ка и НЧ (правда, уже не такие, как в 1-ю ночь). Где-то к концу 1-го дня начинаю осознавать, что я, наверное, единственная станция из 2-й зоны, т.к. каждые 2-3 минуты спрашивают, могу ли я QSY на: 80; 160; 40; 15; 10; короче, кому куда нужно. С мультом у меня вообще глухо по сравнению с 1999-м годом, стараюсь больше слушать на 2-м радио, но высокий темп + небольшая мощность и неважная антенна на 2-м месте практически не позволяют делать никакого прироста мультов. Хотя при " перетягивании" сильно помогает. Под утро опять начинает хотеться спать и я ещё выключаюсь на полтора часа, что в конечном итоге стоит мне потерей нескольких лёгких мультов на 160 и 80.
С началом утреннего прохода в воскресенье решаю больше работать на CQ на 15, т.к. на десятке уже около 1200 связей, а на 15 - только 400. Европа идёт неплохо, но как-то неожиданно мало станций с Украины. Видимо, отдыхают после UkrDXC (шутка). Пытаюсь перетащить RK0AXX и ещё пару UA9 из 18 зоны на 10-ку, но там их не слышно. Точно также безуспешно пытаюсь перетащить VU2WAP c VU2JOS. Ещё одна беда - американцев так много, что зовут постоянно и из-за них не могу нормально работать ни с Европой, ни с японцами. А не отвечать нельзя. Другая история - это когда тебя зовут станций 5-6-7 - почти как отдых, и вдруг - раз! Каша на частоте - зовут сразу, наверное, 30-40 одновременно, причём многие даже не слушая... Занесли в кластер. Иногда поcле безуспешных попыток ответить кому-то приходилось делать QSY.
Был ещё такой забавный случай. Уже около 2100 utc, а я обнаруживаю, что у меня в логе нету моего приятеля Lali, VA3RU, который собирался серьёзно работать на 10-ке SB. Всё-таки в аэропорт подвозил, неудобно как-то не сработать... :-)) Я вно между нами мёртвая зона. Становлюсь на CQ на 28, жду пока соберётся огромная толпа янков, чтоб занесли в кластер и в самый разгар pile-up передаю "QRX...QRX... 3RU ??" И - чудо! с RST примерно 339 меня зовёт VA3RU!!! Ну, посмеялся я сам над своей придумкой, а когда уже прилетел обратно, звоню ему и рассказываю про это. Он мне, конечно, бутылку пообещал, но самое смешное - он сказал, что у него кластер всё воскресенье не работал и он на меня случайно наткнулся, даже позывной мой на тот момент ещё на принял! :-))
Около 22 z, когда я ещё работал с американцами на 10-ке, их сигналы вдруг начали затухать и "звенеть". Я решил перейти куда-нибудь. Но на всех диапазонах картина была одинаковой. Стоял какой-то неразборчивый тихий звон, из которого разобрать ничего было нельзя, да ещё пару карибских станций, проходящих на 6-7 баллов. Такое явление длилось около получаса, потом потихоньку начали восстанавливаться 20-ка, 40-ка... Но тест к этому времени уже кончался и темпа не получилось... Наверное, кто-нибудь из UA1Z или UA0B сталкивается с таким часто. Я же, по-моему, такое наблюдаю впервые, когда дипазоны просто кто-то "отключил".
Сразу же после теста была приятная неожиданность - встретил на 20-ке громыхающего Эдика, NT2X, который поведал мне как, работая, M/M c K1TTT они наблюдали через Интернет картинки вспышек на Солнце. Он тоже говорит, что я был один из 2-й зоны в этот раз.
Вот что в результате получилось.
CQ Worldwide DX Contest - CW | |||
Call: | VE2IM | Class: | SOAB HP |
Operator(s): | VA3UZ | QTH: | Zone 2 |
Station: | Operating Time (hrs): |
~45 | |
Radios: | SO2R | ||
Band | QSOs | Zones | Countries |
160 | 224 | 8 | 20 |
80 | 647 | 13 | 58 |
40 | 757 | 22 | 85 |
20 | 765 | 32 | 101 |
15 | 1670 | 31 | 101 |
10 | 1505 | 27 | 106 |
Total | 5568 | 133 | 471 |
Total Score: 8,441,504 |
Плюс ещё около сотни повторов. Правда, ещё ничего не проверял, может, где чего " убудет" или "прибудет". По сравнению с прошлым годом больше связей, но меньше очков. А так результат - почти как под копирку с прошлогоднего.
Заявленный в 1999: 5401 147 471 8,669,922
Видимо, это предел для этого QTH. По крайней мере,
для меня.
Расклад по континентам:
VE2IM, CQ WORLD WIDE DX CONTEST Single Operator High Power, 26 Nov 2000 2359z |
160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | ALL | Percent | |
North America | 198 | 383 | 444 | 292 | 743 | 462 | 2522 | 44.7 |
South America | 2 | 5 | 16 | 20 | 41 | 44 | 128 | 2.3 |
Europe | 22 | 262 | 289 | 343 | 704 | 964 | 2584 | 45.8 |
Asia | 0 | 2 | 7 | 103 | 194 | 41 | 347 | 6.1 |
Africa | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 41 | 0.7 |
Oceania | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 22 | 0.4 |
Спасибо всем нашим, кто звал и переходил на другие диапазоны для меня. Особенно Нодиру EY8MM за 3 BAND MOVE. TNX VE2NN, VE2XAA, VE2XY, VE3EJ, VE3ZIQ, VA3NA, VA3RU. Спасибо за внимание и желаю всем успехов!
73 Юрий VA3UZ VE2IM UT4UZ N2WCQ
Просмотров всего 11,362, сегодня 6 |
Обновлено 15.12.2000 21:02:48 Статью прислал - VA3UZ - UT4UZ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
