Акустический датчик шума на микросхеме К538УН1
Датчик предназначен для контроля за уровнемакустического шума. Он может быть использован в составе охранного устройства как датчик вторжения, удара, и т.д. А так же, в устройствах автоматики.
Чувствительным элементом служит электретный микрофон МКЭ-3 отечественного производства. Питание на него поступает через "Г" образную цепь R4-С1. Чувствительность регулируется при помощи подстроечного резистора R1, регулирующего уровень сигнала на выходе микрофона.
Дальнейшее усиление обеспечивает усилитель на микросхеме А1. Усиленный сигнал поступает на детектора на диодах VD1 и VD2, и, далее, на базу ключа на VT1. Транзисторный ключ служит своеобразны формирователем логических импульсов. Величина сопротивления R6 на схеме не отмечена. Она зависит от того, на вход какой схемы будет подан уровень с выхода датчика.
Если это схема на ТТЛ-логике, то сопротивление R6 будет 1-2 кОм, если это схема КМОП или МОП логических микросхемах, то сопротивление резистора может быть в несколько десятков кОм.
Схема акустического датчика на микросхеме К538УН1
Рис. 1. Схема акустического датчика на микросхеме К538УН1.
Напряжение питания датчика может быть от 5 до 15 V, что соответствует напряжению питания большинства популярных логических микросхем.
Можно использовать и схему с выходом с открытым коллектором, тогда резистор R6 вообще не устанавливается, а напряжение питания датчика может сильно отличаться от напряжения питания исполнительной схемы.
Рк2005, 1.
Литература:
  1. А. Сатаев. Акустический автомат, ж. Р1998, 9.
