Система питания с детектором разряда аккумулятора
В схеме необходимо предусмотреть отдельный блок для первичной защиты литий-ионного элемента.
Примечание.
* SUMIDA CD54-220.
** Один литий-ионный элемент
Если система питается от аккумуляторных батарей, желательно, чтобы ее работа прекращалась при достижении определенного минимального уровня напряжения на аккумуляторе. Это необходимо для предупреждения его глубокого разряда, очень вредного в отношении восстановления первоначальной емкости и снижающего общий срок службы. Микросхема LT1304 - микромощный стабилизированный повышающий преобразователь - содержит детектор разряда батарей, который работает даже тогда, когда сам преобразователь выключен Выходной сигнал детектора поступает на обе микросхемы - стабилизированный повышающий преобразователь LT1304 и коммутатор нагрузок LTC1477. В данном устройстве LTC1477 использован для защиты системы питания от короткого замыкания в нагрузке (выбранный уровень ограничения тока составляет 850 мА) и, кроме того, полностью отключает нагрузку при сильном разряде аккумуляторной батареи В выключенном состоянии ток потребления от аккумулятора всей системы питания составляет менее 25 мкА.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
