Тактическая радиосвязь, сезон 2016-2017. Часть III
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Помимо заслуженных лидеров отрасли, рассмотренных во второй части статьи, во многих странах ведутся работы по разработке и производству собственных устройств тактической радиосвязи, компании из Европы, Австралии, Азии и Африки продвигают свою продукцию по внутригосударственным и экспортным программам закупок.
MeSIT
Чешская компания, ранее называемая DICOM, представила радиостанцию радиосетей нижнего тактического звена RF-40V, оснащенную съемным модулем расширения, реализующим функцию широкополосную сети MANET, используя диапазоны “L” и “S” (от одного до двух и от двух до четырех гигагерц соответственно) и обеспечивает скорость трафика обмена данных до 30 Мбит/с.
В радиостанции RF40 также возможна реализация в мобильной версии, посредством установки портативной радиостанции в док-станцию VA-40.
- Производитель: MeSIT
- Диапазон частот: 30 – 512 МГц
- Выходная мощность ВЧ:
- Форматы связи: LOS FM/AM (STANAG 4204/4205) WF40 (V/UHF MANET WF, с штатной IP-поддержкой) HW20 (VHF EPM WF, с IP поддержкой в рамках MIL-STD-188-220)
- Шифрование: AES на основе, 384 битного ключа
Sat-Com
Компания из Намибии Sat-Com Pty Ltd, выпускающая два типа военных многодиапазонных радиостанций – портативную Cheetah III и ранцевую/мобильную Leopard I, предложила небольшой терминал RT5, позволяющий обмениваться электронной почтой, файлами и реализовать функцию ситуационной осведомленности.
- Производитель: Sat-Com Pty Ltd
- Диапазон частот: 20 – 512 МГц
- Выходная мощность ВЧ: 1, 2, 10 Вт
- Форматы связи: USB / LSB, AM, FM, FSK, MSK, BPSK, QPSK,
- PSK, QAM, DSSS опцией
- Шифрование: +
- Диапазон частот: 1,6 – 512 МГц
- Выходная мощность ВЧ: до 30 Вт
- Форматы связи: USB / LSB, AM, FM, FSK, MSK, BPSK, QPSK, PSK, QAM, DSSS опцией
- Шифрование: +
Reutech
Представители южноафриканской компании Reutech сообщили, что в течение этого года начнут поставлять тактические радиостанции собственного производства во все виды вооруженных сил Южной Африки (армия, ВВС и флот). Компания не сообщила количество и тип поставляемых радиостанций, но упомянула, что они заменят существующие устройства Reutech, которые эксплуатировались вооруженными силами ЮАР в течение последних 25 лет.
- Производитель: Reutech Communications
- Диапазон частот: 30-520 МГц
- Выходная мощность ВЧ: до 5 Вт
- Шифрование: +
NRTC
Пакистанская компания National Radio and Telecom Corporation (NRTC) начала выпускать новое семейство тактических радиостанций PRC/VRC-96хх из УКВ устройств, которые компания поставляет для ряда отечественных и международных пользователей. Семейство включает в себя ранцевую радиостанцию и несколько типов радиостанций для авто/бронетехники. Также, компания освоила лицензионное производство нескольких типов радиостанций разработки турецкой компании Aselsan Elektronik Sanayi – PRR, SDR-Handheld, SDR-Manpack и SDR-Vehicular. Представители компании не сообщили данные о том, сколько этих устройств они уже поставляют для армии, но сообщали, что поставки начались в 2011 году и, как ожидается, завершатся в 2020 году. Что касается внешних клиентов, эти радиостанции поставляются для армий Нигерии и Саудовской Аравии, также в планах ближайших двух лет поставки радиоустройств для египетской армии.
- Производитель: National Radio and Telecom Corporation
- Диапазон частот: 30-107,975 МГц
- Выходная мощность ВЧ: 100 мкВт, 10 мВт, 800 мВт, 5 Вт и 50 Вт
- Форматы связи: FM
- Шифрование: +
- Диапазон частот: 380-400 МГц
- Выходная мощность ВЧ: 100 мВт
- Форматы связи: солдатская цифровая радиосеть
- Шифрование: +
- Диапазон частот: 30-512 МГц
- Выходная мощность ВЧ: 4 – 5 Вт
- Шифрование: Comsec – TRANSEC
- Диапазон частот: 2-30, 30-512
- Выходная мощность ВЧ: 10 Вт
- Выходная мощность ВЧ: 100 Вт
Barrett
Австралийская компания Barrett Communications в прошлом году представила новую КВ мобильную/стационарную радиостанцию 4050HF.
Эта радиостанция была представлена покупателям как для военного применения, хотя методы дизайна и пользовательских функций, реализованные в этом устройстве, по сути, предназначены для невоенного пользователя, поскольку армейские рации по умолчанию выполняются с повышенными уровнями защиты от физического воздействия и крайне упрощенным управлением.
- Производитель: Barrett Communications
- Диапазон частот: 1.6 кГц – 30 МГц
- Выходная мощность ВЧ: 150 Вт
- Форматы связи: USB, LSB, AM, CW и AFSK
Необходимо еще отметить, что связь в КВ радиодиапазоне в последние годы переживает нечто вроде возрождения, и в первую очередь это обусловлено возможностями, которые может обеспечить КВ с точки зрения дальности радиосвязи. При этом возможны только голосовая связь и низкоскоростная передача данных. В отличие от диапазона УКВ, связь в котором проводится в основном в диапазоне прямой видимости, КВ использует связь с отражением от ионосферы, таким образом, возможно, достичь межконтинентальных дистанций связи, не используя дорогостоящей инфраструктуры спутниковой связи.
Просмотров всего 18,523, сегодня 5 |
Обновлено 25.03.2018 16:03:02 Статью прислал - Источник: http://trcvr.ru/2017/08 ... сезон-2016-2017-част-3/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
