Радиосвязь в Армии России. Часть XIII: Советская Армия
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Радиоприемники с индекcами: буквенные и Р-1хх/Р-2хх
Наиболее показательно использование новых трофейных технологий проявилось в послевоенном производстве армейских радиоприемников. Здесь было представлено широчайшее использование новых видов радио-керамики в подстроечных и переменных конденсаторах, а также в катушках колебательных контуров. На базе новых технологий были разработаны конденсаторы постоянной емкости с нормированным ТКЕ (положительным и отрицательным), что позволило минимизировать выбег частоты приемников.
Радиопромышленность СССР выпускала большой ассортимент армейских приемников, разного назначения и исполнения: носимые с батарейным питанием, возимые с питанием от автомобильной бортсети, приемники ВВС бортовые и наземные, приемники ВМФ для кораблей, подводных лодок, а также береговых служб и, разумеется, выпускались специализированные приемники для КГБ и прочих спецслужб.
Радиоприёмник “Крот-М”
КВ радиоприемник, разработан в 1947 году (главный конструктор Вера Васильевна Елизарова) при участии А. А. Савельева (руководившего разработкой Р-250) на основе идей конструкций трофейных немецких технологий. Выпускался с 1948 по 1952 год на Харьковском радиозаводе № 158 (П/Я 165). В основном радиоприемник использовался в радиоразведке МГБ СССР и был засекречен. Усовершенствованная модель “Крот-М” производилась с 1953 по 1960 год.
Наименование: “Крот-М”
- Назначение: использовался в радиоразведке
- Диапазон частот: 1.5 – 24 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: CW, AM
- Чувствительность: 0.25 мкВ CW, 3 мкВ AM
Радиоприёмник УС-9ДМС
“УС-9ДМС” (1955) – универсальный самолетный радиоприёмник с дистанционным управлением. Служит для телефонной и телеграфной связи самолетов. Питание: борт сеть +27 В, 40 Вт, переменное напряжение ~115 в / 400 Hz / 50 вт.
Наименование: УС-9ДМС
- Назначение: для телефонной и телеграфной связи самолетов.
- Диапазон частот: 0.2-18 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: CW, AM.
- Чувствительность: 8-15 мкВ.
Радиоприемник РПС
Радиоприемник РПС предназначен для приема незатухающих и тональных радиотелеграфных сигналов и модулированных радиотелефонных сигналов на самолетах транспортной авиации. Использовался также и для наземных установок связи. Приемник питается от сети переменного тока напряжением 115 В с частотой 400 Гц
Потребляемая мощность 70 Вт
Наименование: РПС
- Назначение:
- Диапазон частот: 0,143-0,6 и 2-24 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 4мкВ, СW 1.5 мкВ
Радиоприёмник Р-154-2М “Молибден”
Р-154-2М коротковолновый радиоприемник для эксплуатации на радиолиниях большой протяженности. Число под-диапазонов – 3. Беспоисковая и бесподстроечная связь возможна с передатчиками, обладающими стабильностью не хуже 2,5·10-6,
при работе в режиме подстройки имеется возможность настраивать приемник на любую частоту, находящуюся в его диапазоне, однако оперативная перестройка приемника возможна в пределах участка в несколько кгц.
Общая нестабильность приемника в этом режиме не превышает 100·10-6+30 гц. В этом режиме удобно вести прием радиостанций, обладающих недостаточной стабильностью и требующих подстройки приемника в процессе работы.
При работе в режиме поиска возможна быстрая оперативная перестройка приемника в пределах широкого диапазона частот.
Наименование: Р-154-2М “Молибден”
- Назначение: для эксплуатации на радиолиниях большой протяженности.
- Диапазон частот: 1—12 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: AM, АТ и ЧТ
- Чувствительность: ?
Радиоприемник Р-155П
Р-155П представляет собой супергетеродинный КВ приемник с двойным преобразованием частоты, повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) и предназначено для радиосвязи на радиолиниях большой протяженности.
Устройство работает в диапазоне частот 1,5—29,9999 МГц. В этом диапазоне устройство может быть настроено на любую из 285000 фиксированных частот, кратных 100 Гц.
Наименование: Р-155П
- Диапазон частот: 1,5—29,9999 МГц
- Каналов: 285000
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: АМ, ОБП, АТ, и ЧТ
- Чувствительность: 1,5 мкВ.
Радиоприёмник Р-160П “Вспышка”
Радиоприёмник (базовая версия) Р-160П “Вспышка” предназначен для приема телефонных и телеграфных радиосигналов в KB и УКВ диапазонах при автономной работе или в составе автоматизированного комплекса радиосвязи, обеспечивает прием сигналов на любой из 5850000 фиксированных частот кратных 10 Гц в диапазоне 1,5 – 59,99999 МГц.
Радиоприемник в зависимости от модификации обеспечивает связь в диапазоне частот (1,5…30) МГц или (1,5…60) МГц с возможностью настройки на любую из фиксированных частот, кратных 10 Гц, при местном и дистанционном управлении.
На основе Р-160П было создано целое семейство радиоприемной аппаратуры:
- “Циклоида”. Для морского промыслового и речного флотов
- “Сибирь”. Для морского промыслового и речного флотов.
- “Р-680”. Для военно-морского флота.
- “Сосна”. Для гражданской авиации, а также в автоматизированных приёмных центрах «Приёмник-2».
- “Прибой”. Приемник частотной телеграфии.
- “Призма” (Р-876). Для военно-воздушных сил.
- “Кашалот” (Р-260, Р-682). Для военно-морского флота, сверх-длинноволновое РПУ.
Наименование: Р-160П “Вспышка”
- Назначение: для эксплуатации в стационарных и подвижных объектах.
- Диапазон частот: 1,5 – 59,99999 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 0,4 мкВ,
Радиоприемник Р-250
Р-250 (АС-1, АС-2, Р-670 “Русалка”) профессиональный КВ радиоприемник для эксплуатации в стационарных и подвижных объектах.
Рабочий диапазон 1,5—22,5 МГц разбит на 12 под-диапазонов шириной по 2 МГц.
Шкала настройки проекционного типа, с ценой деления 1 кГц, изготавливалась фото-способом индивидуально для каждого приёмника.
Первые серийные приемники, до принятия на вооружение, выпускались под индексом АС-1 и, позже, АС-2. Приемник АС-2 представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты, приспособленный для приёма телеграфных (CW) и телефонных (АМ, SSB) сигналов. Выполнен на октальных лампах «металлической» серии (см. Радиолампы производства СССР/России). Входное согласующее устройство позволяет применять антенны различной конструкции и электрических характеристик, начиная от куска провода длиной несколько метров. Все конструкторские и технологические решения подчинены обеспечению максимальной надёжности и стабильности работы в условиях механических колебаний и переменной температуры и влажности. Флотский вариант Р-670 имел амортизацию ламповых панелей и дополнительную защиту от влаги.
Наименование: Р-250
- Диапазон частот: 1,5—22,5 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
Радиоприемник Р-250М
Р-250М и Р-250М2 (Кит-М, Кит-М2, Р-670М “РусалкаМ”) – профессиональные КВ радиоприемники для эксплуатации в стационарных и подвижных объектах.
Радиоприемник построен по принципу супергетеродина с двойным преобразованием частоты. У приемника точная зеркальная оптическая фото-шкала настройки, термостатированный кварцевый стабилизатор частоты гетеродина. Число под-диапазонов: 12, шириной по 2 MГц каждый. Переключатель диапазонов – механический, барабанного типа.
Наименование: Р-250М
- Диапазон частот: 1.5 – 25.5 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: 0,6 мкВ
Радиоприемники Р-251, Р-252 “Долина” и Р-310 “Дозор”
Приемо-мониторинговые и поисковые радиоприемники предназначены для радио-слежки и перехвата радиотелеграфных, радиотелефонных сигналов с амплитудной модуляцией и специальных видов передач (при наличии дополнительной специальной аппаратуры. Радиоприемники используются в автомобильных радиоузлах и на выделенных приемных пунктах.
Радиоприемники рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу. Конструкция корпуса радиоприемников имеет незначительные отличия.
Диапазон принимаемых частот радиоприемников:
- Р-251”: 1,0 – 10,0 МГц
- Р-252: 0,075 – 2,0 МГц
- Р-310: 1,5 до 25 МГц
Чувствительность радиоприемника, определяемая при напряжении сигнала нэ выходе 1,5 вольта на нагрузке из 2-х пар телефонов, при напряжении шумов 0,5 вольта (в случае телефонии — шумы с несущей, а в случае телеграфии — без несущей), при активном эквиваленте антенны 100 ом:
- в телефонном режиме с частотой модуляции 400 гц с глубиной модуляции 30% на широкой полосе — не хуже 4,5 мкВ на I—V под-диапазонах и не хуже 6 мкВ на VI под-диапазоне.
- в телеграфном режиме на широкой полосе — не хуже 1,5 мкВ на I—V поддиапазонах и не хуже 2 мкВ на VI поддиапазоне.
Наименование: Р-251, Р-252 “Долина” и Р-310 “Дозор”
- Назначение: Приемо-мониторинговые и поисковые радиоприемники
- Диапазон частот: … МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Чувствительность: …
Радиоприемник Р-253 “Альфа”
“Р-253” (“Альфа”, “ВРП-1”, “ВРП-2”, “ВРП-3”) – армейский приемник КВ диапазона, время выпуска – 50-е…
Диапазон частот 1 -7.5 MHz (5 поддиапазонов).
Виды принимаемых излучений AM, CW
Цена деления шкалы 10 KHz
Наименование: Р-253 “Альфа”
- Диапазон частот: 1 -7.5 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: AM, CW
Радиоприемник Р-254 “Звездочка”
Носимый поисковый УКВ радиоприемник радиосетей ВДВ.
Выпускался в нескольких версиях в пределах диапазона частот 44,0 – 50,0 МГц с полосой частот в 600 кГц (44,0 .. 44,6, 44,6 .. 45,2, 45,2 .. 45,8; и т.д.)
Используется девять сверхминиатюрных ламп и два транзистора.
Аккумулятор обеспечивает напряжения + 1.2, + 0, -2,4 В
Наименование: Р-254 “Звездочка”
- Назначение: Носимый поисковый УКВ радиоприемник радиосетей ВДВ.
- Диапазон частот: 44,0 – 50,0 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: ЧМ
Радиоприемник Р-254М “Звено”
“Р-254М” “Звено” – носимый поисковый УКВ радиоприемник радиосетей ВДВ, предназначен для приема частотно-модулированных (ЧМ) сигналов в диапазоне 49.2 – 49.9 МГц, обеспечивает прием 8-ми рабочих частот, разнесенных на 100 кГц. Приемник работает в двух режимах: «поиск» и «прием». В режиме «поиск» он может использоваться для отыскания объектов, имеющих маркерные передатчики, а в режиме «прием» – для приема команд односторонней связи.
Наименование: Р-254М “Звено”
- Диапазон частот: 49.2 – 49.9 МГц
- Каналов: 8
- ЗПЧ: 8
- Вид модуляции: ЧМ
- Чувствительность: 20 мкВ
Радиоприемник Р-255ПП “Сбор-ПП”
Р-255ПП – носимый поисковый УКВ радиоприемник радиосетей ВДВ “Сбор-ПП”.
Радиоприемник групп парашютного десанта и спецназа для пеленгации и быстрого сбора десантировавшихся парашютистов ночью в лесу и быстрого поиска и нахождения сброшенной техники и др. вооружения.
Диапазон 37-52 МГц с шагом в 50 кГц
Наименование: Р-255ПП “Сбор-ПП”
- Диапазон частот: 37-52 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: ЧМ
Радиоприёмник Р-260 “Кашалот”
Сверх-длинноволновый радиоприемник, представляющим собой супергетеродин с тройным преобразованием частоты, предназначен для установки на стационарных и подвижных объектах, в сетях ЦБУ на подводных лодках ВМФ и в РВСН.
В диапазоне 3…99,99 кГц оно обеспечивает следующие виды работ:
– А1 – слуховой прием амплитудной телеграфии;
– F9-50, F9-100, F1-6, F1-75, F1-125/150 – прием автоматических видов телеграфии на буквопечатающие аппараты, обеспечивая при этом слуховой контроль по принимаемому виду работы.
Наименование: Р-260 “Кашалот”
- Назначение: для установки на стационарных и подвижных объектах, в сетях ЦБУ на подводных лодках ВМФ и в РВСН.
- Диапазон частот: 0,003…0,1 МГц
- Каналов: –
- ЗПЧ: –
- Вид модуляции: А1, F9-50, F9-100, F1-6, F1-75, F1-125/150
Примечание: более подробно узнать о этих радиостанциях можно на сайте Военная радиосвязь.
Продолжение следует…
Просмотров всего 18,528, сегодня 11 |
Обновлено 18.09.2017 11:38:56 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2017/08 ... россии-часть-xiii-ради/ |
Отредактировать текст этой статьи? Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
