QRZ.RU > Файловый архив > Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты > Радиолюбительский калькулятор
Описание: Best RadioCalc v.1.2 - уникальный в чем-то радиолюбительский калькулятор, позволяет бистро сделать большинство самих нужных радиолюбительских расчетов.
Основные возможности программы:
- все расчеты по закону Ома при минимуме двох известных значений (сила тока I, напряжение U, сопротивление R, мощность P);
- подбор номиналов резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности (до 10-ти резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности в соединении) для параллельного и последовательного соединения. Вычисляет Rобщ (Собщ, Lобщ) на основе R1-R10 (С1-С10, L1-L10) или подбирает нужный R1 (С1, L1) для указанного Rобщ (Собщ, Lобщ) с учетом резисторов R2-R10 (или конденсаторов С2-С10, катушек индуктивности L2-L10) при необходимости для любого типа соединения как последовательного так и параллельного;
- расчет времени работы аккумулятора и реверсивные расчеты любого из значений;
- расчет коэффициента усиления и силы тока транзистора (реверсивные расчеты тока базы, тока коллектора, коэффициента усиления);
- расчет емкостного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока (реверсивные расчеты частоти тока, емкости конденсатора, емкостного сопротивления);
- реверсивные расчеты индуктивного сопротивления, полного сопротивления и добротности катушки индуктивности в цепи переменного тока.
Вычисления делаются автоматически при вводе номиналов с возможностью отключения автоматического расчета при вводе. Возможен переход в иной диапазон расчета. Имеется возможность сохранения всех значений в текстовый файл. При необходимости, возможно включить параметр "Поверх всех окон".
В версии 1.2 добавилось несколько исправлений у улучшений в работе калькулятора, добавлена автокоррекция вывода результата при значениях меньше нуля, а также появилась возможность вручную изменять точность вывода результата методом округления до нужного разряда вплоть до 16 знаков в дробной части.
Просмотров всего 5,690, сегодня 1
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Простой радиолюбительский журнал c функцией отправки QSL по электронной почте | Аппаратные журналы |
02.11.2015 11:39 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
Кабельный калькулятор 2 | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Электротехнический калькулятор | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор для MICROCHIP PIC-контроллеров | Программирование |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
