Pocket RxTx
Описание:
Это Android-приложение, используемое для дистанционного управления радиолюбителями SDR-приёмников по всему миру.
Возможности приложения:
- Двунаправленная аудио поддержка в режиме прямого CAT в сети
- Настраиваемое пользователем частота и режим приема.
- Работает на любом Android устройстве, в том числе смартфонах, планшетах и Google TV, с минимальным разрешением 320x240 и версии Android 2.1 или выше (3.1 или выше для поддержки USB);
- Работает в портретном и ландшафтном режимах;
- Настройка через ручки или путем прямого ввода частоты с цифровой клавиатуры (в МГц);
- Изменение частоты вверх-вниз, чтобы настроиться с заданным шагом, который зависит от выбранного диапазона;
- Возможность сохранения до 16 пользовательских настроек (включая частоту, режим, информацию для каждого из 16 записанных пресетов (FREQ, псевдоним, описание, группы, режим и т.д.);.
- Кнопка включения / выключения. При выключенной кнопке, приложение отключается от сервера / трансивера;
- Выбор группы из доступных пулов;
- Есть выбор режимов работы (AM / LSB / USB / CW);
- Дисплей: КСВ в графическом и текстовом режиме;
- Возможность изменения размера шрифта приложения, чтобы настроить его на ваш вкус. Размер шрифта хранится в конфигурационном файле и отображается на экране запуска при следующем запуске приложения;
- Ключ FN, чтобы расширить число ячеек памяти до 16 и добавить возможные функции некоторых кнопок;
- 16 ячеек памяти для хранения частоты, режима и текстовой информации;
- Часы UTC включены в интерфейсе.
Скриншоты
Просмотров всего 287, сегодня 1
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
CwType morse terminal | CW |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
XCircuit | Софт радиоконструктора |
00.00.0000 00:00 |
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
