Yaesu FT-897D сервисное руководство, Technical Supplement
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 11,138, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Yaesu FT-5100 сервисное руководство, Technical Supplement | КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Yaesu, Vertex |
19.02.2008 08:30 |
Yaesu FT-890 сервисная инструкция, Technical Supplement | КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Yaesu, Vertex |
21.11.2007 12:13 |
Yaesu FT-211RH Technical supplement | КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Yaesu, Vertex |
13.03.2003 14:14 |
Yaesu FT-757GX Technical supplement | КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Yaesu, Vertex |
27.12.2006 10:28 |
Yaesu FT-209R Technical supplement | КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Yaesu, Vertex |
13.03.2003 14:14 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 1
5 лет как приобрел Б.У трансивер YAESU FT897 уже через месяц упала мощность сперва до 15..20 ватт потом до 1 ватт. Выписал родные транзисторы с Китая 2sk2075 полевые комплектарная пара, После замены они проработали не более месяца и так же сперва упала мощность на 60.70% а потом до 1 ватт. Оказывается, что эти полевые транзисторы 10 вольтовой серии и посоветовали заменить на RD07MVS2 которые не только отлично работают при 13.8 вольт но и помощнее. После замены я уже не стал работать на 100 ватт а только до 70 ватт Есть еще пару дефектов которые невозможно вывить - это АРУ на 10 и 14 мгц при переходе на прием ару первые 5 сек не работает и усиление максимальное и из за шума невозможно принимать в cw на других КВ первые 5 сек прием нормальный потом максимальный где шум s9+40 но стоит нажать кратковременно педаль то шум на 5 сек исчезает Так же хрюкает сигнал на передачу в SSB и в АМ режиме на пиках.
