Трансивер "Тюльпан - DSP"
Характеристики:
- диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
- наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN
- прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
- возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
- наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
- в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
- прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
- подавление зеркального канала приема - 70дБ;
- чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
- наличие автоматического Notch фильтра;
- наличие Shift фильтра;
- наличие ноис блэнкера;
- наличие шумоподавителя.
- наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
- девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
- наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем
ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря
чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не
хуже 50дБ;
- наличие VOX;
- наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
- возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом
частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
- возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 10,550, сегодня 3 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Первый трансивер DX-мена Трансивер Простенький трансивер на 21 Мгц с кварцевым фильтром | Радиолюбителю-конструктору >> Радио |
28.08.2000 10:49 |
Оптический трансивер на 10 Мбит/с. | Компьютерная техника >> Компьютерные сети |
26.03.2006 13:32 |
Трансивер ВОЛНА - схемы, модернизация | Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы |
10.03.2015 17:36 |
Коротковолновый трансивер. | Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы |
15.09.2001 12:00 |
Простой трансивер. | Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы |
15.09.2001 12:00 |
