Свип-генератор для настройки любительских антенн
На транзисторе Q1 выполнен генератор стабильного тока, которым заряжается конденсатор С1, причем скорость заряда определяется номиналом резистора R1. Высокое входное сопротивление операционного усилителя Ulb практически не влияет на работу генератора стабильного тока и служит буферным каскадом для подачи напряжения, формируемого на конденсаторе С1, на вход операционного усилителя U 1с. Последний включен в режиме компаратора, и если напряжение на его инвертирующем входе (вывод 9) превысит уровень ...
Категории:
- Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
- Техника УКВ >> УКВ фильтры и согласующие устройства
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 2,587, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Детектор шумового моста для настройки антенн | Техника КВ >> Антенны КВ |
16.11.2016 22:13 |
Прибор для настройки антенн | Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
27.10.2006 17:58 |
Индикатор поля для настройки антенн (на микроамперметре) | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
16.11.2016 22:56 |
Схема индикатора настройки антенн | Техника КВ >> Антенны КВ |
16.11.2016 22:13 |
Генератор для настройки радиоприемников | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
16.11.2016 22:56 |
