Схема простого усилителя для стерео наушников 32 Ом (КТ3102, КТ502, КТ503)
Здесь приводится простая схема УНЧ для наушников на распространенных транзисторах. Усилитель стереофонический, рассчитан на нагрузку сопротивлением 32 Ом.
Сопротивление наушников может быть и больше, но не более 200 Ом, так как при большем сопротивлении нарушается режим работы УНЧ (если сигнал с его выхода подавать на вход другого устройства, нужно выход нагрузить эквивалентным резистором, и с него уже снимать сигнал).
Категории:
- Аудиотехника >> Схемы транзисторных УНЧ
- Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 2,946, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
схема усилителя для наушников. | Аудиотехника >> Схемы транзисторных УНЧ |
01.05.2001 12:00 |
Стерео усилители для наушников на LA4530M, LA4530S (1-5В, 36мВт) | Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ |
16.11.2016 21:39 |
Схема простого квартирного звонка на одном транзисторе КТ3102 (солвей) | Бытовая электроника >> Прочая бытовая техника |
16.11.2016 22:58 |
Схема простого реле времени на двух транзисторах КТ3102 | Безопасность |
16.11.2016 22:38 |
Две схемы усилителей для наушников | Аудиотехника >> Прочая аудиотехника |
26.07.2001 19:19 |
