Схема усилителя Marantz -PM7000 / PM8000
Marantz -PM7000 / PM8000 service manual (PDF). Описание, блок-диаграмма, принципиальная схема, список элементов
Усилитель предназначен для высококачественного звукового стереофонического воспроизведения.
Основные данные:
- диапазон воспроизводимых част ----- (20Гц ...20кГц),
- выходная мощность -------- (25 ... 105)Вт,
- коэффициент гармоник не более --------- 0,03%.
- масса усилителя -------- 12кг.
Формат PDF, 29 стр
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 3,204, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Marantz - model 8 Ламповый усилитель. Схема. 63Kb. | Аудиотехника >> Прочая аудиотехника |
22.10.2003 09:40 |
Marantz - model 9 Ламповый усилитель. Схема. 63Kb. | Аудиотехника >> Прочая аудиотехника |
04.11.2000 23:53 |
Схема двухканального усилителя на чипе AN7156 (9В, 6Вт) | Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ |
16.11.2016 21:41 |
Схема усилителя низкой частоты (УНЧ) на микросхеме TD7050 (2-6В, 140мВт) | Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ |
16.11.2016 21:42 |
Схема усилителя мощности на микросхеме TDA4935 (15-30Вт) | Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ |
16.11.2016 21:42 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 1
Всем привет! Самая большая проблема у этого аппарата реле переключения выходных нагрузок -это реле.Вовремя работы происходит электрическая эрозия контактов: постоянно одновременно меняется напряжение,ток нагрузки и частота сигнала. Если вовремя работы заметили, что в одном из каналов стал самовольно меняться громкость сигнала - первый признак эрозии контактов. Ещё очень важное замечание. Замену реле производят при полной снятия задней стенки. После замены обязательно обоих реле проверьте пайки ( трещины) транзисторов средней мощности.
