Техническая документация и инструкция по эксплуатации измерителя иммитанса Е7-14
Техническая документация и инструкция по эксплуатации измерителя иммитанса Е7-14:
2.724.013 ТО
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- Описание конструкции электрических схем и устранение неисправностей;
- Перечни элементов и схемы электрические принципиальные с размещением элементов на платах;
- Формуляр
Е7-14 предназначен для измерения иммитансов различных электрорадиокомпонентов: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, полупроводниковых приборов на трех измерительных частотах: 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Благодаря автоматизации процесса измерения и дистанционному управлению может использоваться в системах контроля и управления технологическими и производственными процессами.
Четырехпарное включение исследуемых объектов в измерительную цепь, обеспечивающее высокие метрологические характеристики;
наличие режима низкого уровня сигнала для исследования полупроводниковых структур и других нелинейных объектов;
возможность подачи напряжения как от внутреннего до 40 В, так и от внешнего до 120 В источников напряжения смещения;
возможность усреднения результатов последовательных измерений для увеличения разрешающей способности;
возможность автоматической разбраковки объектов на 8 предварительно установленных допусковых зон;
возможность встраивания прибора в стойку.
Результат измерения высвечивается на цифровом табло и выводится в КОП. Самодиагностика. Интерфейс IEEE (КОП)
Рабочие частоты измерений, кГц 0,1; 1; 10
Диапазон измерения:
индуктивности, Гн 1х10-9 ... 16х103
сопротивления, Ом 0,1х10-3...10х106 (до 1 ГОм)
ёмкости, Ф 0,001х10-12...16х10-3 (до 1)
проводимости, См 0,1х10-9...10
тангенса угла потерь 1х10-4...1х104
добротности 1х10-4...1х104
Количество пределов 8
Погрешность измерения, % ±0,1
Напряжение смещения, В:
внутреннее 0,01...40
внешнее 0...120
Время измерения без выбора предела, не более, с 0,2
Уровень измерительного сигнала, В:
высокий 2 (ср. кв.)
низкий 0,04 (эфф)
Питание от сети переменного тока, В/Гц: 220/50; 220/400
Потребляемая мощность, В*А 40
Габаритные размеры, мм 480x135x344
Масса, не более, кг 10
Диапазон рабочих температур, °С от 5 до 40
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 3,373, сегодня 7 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Техническая документация к осциллографу C1-103 | Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов |
12.10.2005 06:39 |
Техническая документация, схема генератора Г5-54 | Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов |
27.09.2002 16:50 |
Измеритель иммитанса (R, C, L) Е7-13 Электрическая схема | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
15.08.2001 21:15 |
Принципиальная схема измерителя эмоций (детектора лжи) | Медицинская техника |
16.11.2016 23:05 |
Схема цифрового измерителя частоты пульса | Медицинская техника |
16.11.2016 23:06 |
