Прибор комбинированный 43201 - паспорт и схема
Прибор комбинированный 43201 (далее прибор), переносный, с автономным питанием, предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, емкости и абсолютного уровня сигнала по напряжению при регулировке и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры.
Прибор предназначен для работы в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классы точности прибора при измерении:
- напряжения и силы постоянного тока ................. 1,0;
- напряжения и силы переменного тока .................2,5;
- сопротивления постоянному току ..................... 1,5;
- емкости .................... ...................... 2,5;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению ........... 2,5.
Паспорт и принципиальная схема, формат DjVU, 42 страницы
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 5,173, сегодня 4 |
Рейтинг читателей этой схемы |
