Частотомер-хронометр Ф5080 - техническое описание и инструкция по эксплуатации
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Присутствуют электрические и монтажные схемы, временные диаграммы. Формат JPEG, 76 файлов
Производитель: ПО "Точэлектроприбор", г. Киев
P.s. Отсутствующие страницы - пустые.
Ф5080 частотомер-хронометр предназначается для измерения частоты и периода электрических колебаний, длительности импульсов, интервалов времени, а также для использования его в качестве делителя частоты и генератора образцовых частот.
Частотомер измеряет:
- частоту электрических колебаний в диапазоне от 0,1 Гц до 1,5 МГц;
- периоды электрических колебаний в диапазоне частот от 0,1 Гц до 1 МГц;
- количество электрических импульсов от 1 до 9999999;
- длительность положительных и отрицательных импульсов в диапазоне от 10 мкс до 107 мкс;
- интервалы времени в диапазоне от 10 мкс до 105 с;
- отношение частот в диапазоне от 1:1 до 1,5·105 :1 при входных частотах от 10 Гц до 1,5 МГц, подаваемых на «ВХОД І», и от 10 Гц до 1 МГц, подаваемых на «ВХОД ІІ».
Конструктивно частотомеры-хронометры Ф5080 состоят из трех основных блоков: каркаса с передней панелью, блока питания, блока кварцевого генератора.
Технические характеристики:
Предусмотрены выходы импульсных сигналов положительной полярности следующих частот: 10-2 Гц; 10-1 Гц; 1 Гц; 10 Гц; 102 Гц; 103 Гц; 104 Гц; 5·104 Гц; 105 Гц; 106 Гц.
Значение амплитуды сигналов на нагрузке 10 кОм - не менее 5 В.
Время измерение при измерении частоты - 10-2 с; 10-1 с; 1 с; 10 с; 102 с.
Хронометр измеряет длительность одного или среднюю длительность 10, 102, 103, 104 периодов.
Разрешающая способность частотомера Ф5080 при длительности считываемых импульсов 0,5 мкс - 1 мкс.
Предусмотрены три режима управления работой: автоматический, ручной и дистанционный.
Предусмотрена возможность работы во всех режимах с внешним опорным генератором с частотой 1 МГц и напряжением от 1 В до 30 В.
Рабочий диапазон входных напряжений хронометра:
- при измерении значений частоты синусоидальных сигналов для частот от 10 Гц до 1,5 МГц и использовании усилителя переменного тока - от 0,1 В до 100 В эфф.;
- при измерении значений частоты синусоидальных сигналов для частот от 0,1 Гц до 104 Гц и использовании усилителя постоянного тока;
- при измерении значений частоты импульсных сигналов - не менее 1 В ампл. во всем диапазоне;
- при измерении периода при синусоидальных входных сигналов - от 1 В до 100 В эфф.;
- при измерении периода импульсных сигналов - от 1 В до 100 В ампл.;
- при измерении количества импульсов и длительности импульсов - от 1 В до 100 В ампл.;
- при измерении промежутков времени и по каналам управления при дистанционном управлении - от 5 В до 50 В ампл.;
- при работе с внешним опорным генератором 1 МГц - от 1 В до 30 В эфф.;
- при измерении отношения частот (ВХОД ІІ) - сигналы синусоидальные амплитудой от 1 В до 100 В эфф. или импульсные положительной полярности, скважности >2 и амплитудой от 1 В до 100 В ампл.
Время прогрева термостата внутреннего кварцевого генератора - не более 1 ч.
Время прогрева остальной схемы частотомеров - не более 5 мин.
Время непрерывной работы - 24 ч.
Частотомер Ф5080 имеет шесть коаксиальных входов:
- ВХОД I используется при измерении частоты, периода длительности импульсов, количества электрических импульсов и отношения частот для подключения высшей частоты;
- ВЫХОД ІІ используется при измерении отношения частот для подключения низшей частоты;
- три входа «СТАРТ», «СТОП», «СБРОС» используются при измерении промежутков времени и при дистанционном управлении;
- вход «ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР» используется при подключении внешнего опорного генератора.
Входные сопротивления и емкости каждого из шести каналов:
Вход |
ВХОД І |
СТАРТ |
СТОП |
СБРОС |
ВХОД ІІ |
ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР |
УВЧ |
УПТ |
Входное сопротивление, кОм |
50 кОм |
20 кОм |
10 кОм |
10 кОм |
10 кОм |
50 кОм |
10 кОм |
Входная емкость, пФ |
50 пФ |
70 пФ |
50 пФ |
50 пФ |
50 пФ |
50 пФ |
70 пФ |
При использовании кабелей входные емкости частотомера увеличиваются на 60-100 пФ.
Частотомер можно использовать в качестве делителя частоты с коэффициентами деления 10; 102; 103; 104 при входном напряжении от 1 В до 100 В эфф. в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц.
Хронометры Ф5080 имеют регистр памяти.
Потребляемая мощность - 50 Вт.
Нижнее значение наработки на отказ - 1250 ч.
Габаритные размеры - 405х355х180 мм.
Масса - не более 10 кг.
Условия эксплуатации приборов хронометры Ф5080:
Температура окружающего воздуха - от +10°С до +35°С.
Относительная влажность при температуре +20°С - до 80%.
Напряжение сети питания - 220±22 В.
Частота сети питания - 50±0,5 Гц.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 2,450, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
