Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-1000+2000
Интерактивные синтезаторы PSR 1000 и PSR 2000. Каждый имеет динамическую клавиатуру в 61 клавишу, большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой и регулятором контраста, графический интерфейс, возможность демонстрации текстов и нот, кнопки быстрого доступа к страницам функций, четыре мультипэда (54 банка), процессор эффектов (ревербераторы, хорусы, дилеи, дисторшн), 16-дорожечный секвенсор, 15 демонстрационных песен, функцию поиска песен Music Finder, флэш-память для операционной системы и пользовательских пэтчей, песен и стилей автоаккомпанемента, порт для соединения с компьютером, MIDI вход и выход, два выхода (джеки), выход для наушников, два дополнительных выхода (RCA), входы для педали и педального переключателя, усилитель мощностью 2 x 12 Вт, двухполосные акустические системы с фазоинверторами.
Встроенный флоппи-дисковод позволяет сохранять данные и воспроизводить файлы формата SMF 0/1, DOC, XG, Disklavier. Возможна автоматическая синхронизация темпа аккомпанемента с воспроизводимым файлом. У каждого стиля автоаккомпанемента есть четыре базовых варианта, плюс три вступления, четыре перехода и три коды. Функция One Touch Setting (OTS) предназначена для быстрого изменения многих параметров инструмента, возможен автоматический вызов разных настроек в зависимости от варианта стиля автоаккомпанемента.
Синтезатор PSR 1000 имеет 233 пэтча, 15 наборов ударных, 480 XG пэтчей, полифонию 32 голоса, 169 стилей автоаккомпанемента. Объем флэш-памяти 260 Кб. Есть колесо высоты тона. Динамики имеют диаметр 12 см и 5 см. Размеры инструмента 990 x 406 x 165 мм, масса 8,2 кг.
Синтезатор PSR 2000 имеет 313 пэтчей, 16 наборов ударных, 480 XG пэтчей и один органный пэтч с графическим управлением восемью регистрами. Полифония 64 голоса, есть 181 стиль автоаккомпанемента. Объем флэш-памяти увеличен до 580 Кб. В процессоре эффектов добавлены мультиэффекты, тремоло и общий эквалайзер. Есть микрофонный/ линейный вход с регулятором уровня, возможна обработка сигнала трехполосным эквалайзером, гейтом, компрессором и гармонайзером. Наряду с колесом высоты тона есть и колесо модуляции. Динамики имеют диаметр 12 см и 4 см. Размеры инструмента 990 x 406 x 165 мм, масса 8,6 кг.
CPU - HD6417709F80B (XV250B00)
Назначение выводов, тесты, структурные и принципиальные схемы.
Формат - pdf, язык - английский.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 4,280, сегодня 4 |
Рейтинг читателей этой схемы |
