Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М
Радиовещательный эфирный передатчик для УКВ и FM радиостанций
Серия "УТРА"
Диапазон вещания 87,5... 108,0 МГц
Тип 2УГРА-1М
"Руководство по технической эксплуатации" СРКЮ.464164.022 РТЭ
Назначение
Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М СРКЮ.464164.022, предназначен для формирования ОВЧ ЧМ (VHF FM) стереофонического радиосигнала мощностью 1,0кВт±20% в диапазоне радиовещательных частот 87,5 МГц... 108,0 МГц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51741-2001.
Передатчик предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях, следующих условиях:
а) - при температуре окружающего воздуха от +10°С до +40°С;
б) - при относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С;
в) - при диапазоне изменения атмосферного давления от 650 до 1070 кПа;
г) - диапазон температур при хранении передатчика (в нерабочем состоянии) от минус 50°С до плюс 60°С;
д) - запыленность окружающего воздуха, используемого для охлаждения аппаратуры, не более 1 мг/м ;
е) - при напряжении сети (однофазной) первичного электропитания 220В!, с частотой 50 Гц ± 4%.
Передатчик может работать, как в режиме местного управления (с лицевой панели аппаратуры), так и в режиме дистанционного управления (с пульта дистанционного управления):
- на индивидуальную антенну в качестве самостоятельного ("одиночного") передатчика в составе радиопередающих центров и узлов радиовещания.
- на общую антенну, в составе многопрограммных (однодиапазонных) радиовещательных станций (при наличии специального устройства суммирования программ).
Передатчик относится к категории аппаратуры ограниченного обслуживания и обеспечивают возможность эксплуатации в режиме продолжительной циклической или круглосуточной непрерывной работы.
WinRAR-архив: комплект принципиальных электрических схем, руководство по эксплуатации, фото - файлы в формате JPEG
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 1,682, сегодня 4 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Радиовещательный АМ передатчик средневолнового диапазона. | Радиолюбителю-конструктору >> Передатчики |
20.06.2012 18:19 |
Приёмник радиовещательный ''VEF-317'' схема | Ретро техника >> Прочее |
25.10.2023 12:53 |
Передатчик видеосигнала. передатчик предназначен для амплитудно-частотной мод... | Видеотехника >> Прочее |
17.01.2002 12:00 |
Передатчик видеосигнала на микросхеме кр1043ха4. передатчик работает в диапаз... | Видеотехника >> Прочее |
17.01.2002 12:00 |
Передатчик-игрушка | Радиолюбителю-конструктору >> Радио |
02.11.2005 04:33 |
