Активное возбуждение двух и четырех элементов радиолюбительских антенн по одному кабелю
Предлагаю вашему вниманию простой, хорошо сбалансированный способ возбуждения одним кабелем двух и четырёх настроенных полноразмерных элемента УКВ-антенн диапазона 144…146 МГц.
Хотя рефлектор электрически не подключен, но за счёт конструкции самой антенны возбуждается, скорее всего, в противофазе. Данный способ работает как на КВ–диапазонах, так и на других. Антенны получаются компактные и с хорошими характеристиками благодаря отсутствию лишних конструктивных элементов в изделии. Отпала необходимость в кропотливой настройке антенны. Уменьшились побочные излучения, возрос к.п.д.. Способ позволяет возбудить и 4 элемента –«синхронно» если они выполнены в зеркальном исполнении относительно первых двух. Если возбуждаются четыре элемента, общее усиление увеличивается в двое.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 5,658, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
| Название | Категории | Обновлено |
| Активное питание двух вибраторов | Техника КВ >> Антенны КВ |
18.01.2008 22:59 |
| Конструкции антенн для радиолюбительских диапазонов | Техника КВ >> Антенны КВ |
16.11.2016 22:13 |
| Теория и практика радиолюбительских антенн | Техника КВ >> Антенны КВ |
19.01.2008 00:24 |
| Передача электроэнергии по одному проводу или “сверхпроводник” инженера Авраменко | Радиолюбителю-конструктору >> Справочная информация |
07.04.2006 22:47 |
| Питание двух антенн одним кабелем | Техника КВ >> Антенны КВ |
27.05.2007 11:29 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 8
Добрый день! Ещё раз провёл опыты -активное возбуждение-4х эл.. по одному кабелю. УКВ антенна 144-146 мгц -КРИСТАЛЛ+ в горизонте. В однокласниках есть фотографии макетов-рабочих антенн и графики-анализатора-Nano VNA-..-73-
Добрый день! УКВ-антенна -КРИСТАЛЛ-работает без-шлейфов!.. Надо впаять кусок -кабеля-75 ом к второму эл...Этот кусочек -как настроечная и нагрузочная ёмкость -оплётка этого кусочка -припаяна к оплётке-фодера. У меня эта ёмкость- после настройки -12 см.-кабеля..С низу -ёмкость не замыкать-открыто. Откусывая эту ёмкость -смотрим по- К.С.В-1 ..Одновременно подбираем кабель -фидер-по К.У...Теперь антенна излучает в направление нагрузочной -ёмкости..Подавление боковых лепестков в районе-60 дб..заднего в районе-30 дб..Есть фото антенны в однокласниках .Извините за качество исполнения-рабочие макеты антенн-ОПЫТЫ-...-73-
Добрый день! УКВ антенна- КРИСТАЛЛ-144-146мгц - размеры-элементов=2м.14см..2 шлейфа- по-17 см.с центром на оплётки-75 ом кабеля. .Настройка по К.У.-имеет КСВ-1.Без симметрирующих устройств и шунтирующих- .конденсаторов.Шунт. - конденсатор и не правильное расположение шлейфов - портит диаграмму направленности.Антенны проверялись анализатором -Nano VNA-Графики -см. -где позывной или одноклассники 73.
Добрый день! Нашёл ещё проще способ настроить- УКВ антенны 144-146мгц .СФЕРА-СФЕРА+ и-КРИСТАЛЛ. Без симметрирующих устройств не ухудшая параметров антенн.. .Размеры эл.антенн надо брать на -4% длиннее-расчётных. Антенны в точке подключения -75 ом.кабеля- шунтируем конденсатором примерно-40-50пф.-без лишних выводов. Эта ёмкость подключается в точках подкл. кабеля -75 ом к антеннам.У меня в место конд.двух сторонняя плата для травления -70х12 мм.с зазором-3мм..После внесения этой ёмкости резонанс сместится выше .Настройкой кабеля по К.У. резонанс понизится .Входное сопротивление антенн трансформируется в-50 ом. К.С.В.-около-1..!После такой настойки -проверил по датчику -Н.П.даже не стал подстраивать дополнительно шлейфики результат - ОПРАВДАЛ НАДЕЖДЫ!!!-73-.
Добрый день ! Анализатор показал в антеннах- КРИСТАЛЛ -СФЕРА-и- СФЕРА+ надо ещё прибавить около -4% длины одного эл.к каждому элементу. В макетах антенн каркас изменять не стал .В антеннах -СФЕРА- и СФЕРА+-13 см -шлейфы заменил на 17 см.По центрам вибраторов разрезав полёвку впаял по 4 см добавочно.В СФЕРА+ на кабель надел чулок -симм.без него КСВ-1.4.шлейфы не настраивал .Настроил по новой кабель по -К.У. и всё .После такой подстройки антенны хуже работать не будут!.До селе антенны настраивал на глазок и по датчику- Н.П. .Теперь с анализатором в разы быстрее!-73-
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!..Шлейфы антенны-КРИСТАЛЛ-зафиксировать в положении- раскрытых крылышек- бабочки -так меньше ёмкостная связь между ними. И лучше -Диаграмма направленности. подавление заднего лепестка-40дб .а с применением симметрирующего -чулка-14..более-40 дб..+ увеличивается усиление главного лепестка в -Д.Н..В описании СФЕРЫкаркас-2.03м.два одинаковых куска ..Придерживайтесь полноразмерным..300-делить на частоту-получивший размер в метрах или см.+10%-одного элемента на шлейфы- применяйте в этих антеннах.-73-
