Векторный вольтметр HP 8405A
Векторный вольтметр HP8405A. Измеряет вектор напряжения по амплитуде и фазе. Применяется при разработке и тестировании в диапазоне частот от 1 до 1000 МГц.
Измерительные возможности включают измерение вносимых потерь и групповую задержку полосовых фильтров и других устройств передачи, измерения усиления и запаса по фазе усилителей, комплексное сопротивление смесителей, антенн и т.д.
Два канала позволяют измерять отношения и разность фаз между двумя каналами. Позволяет измерять усиление или потери в пределах 90 дБ, а также измерение фазы с разрешением 0.1? в диапазоне более 360?. Предусмотрена опция линейного измерения дБ.
- Частотный диапазон: 1 МГц до 1 ГГц в 21 перекрывающихся частотных диапазонах
- Настройка автоматического предела каждого диапазона
- Выделение каналов 1 до 300MHz,> 100 дБ; 300 1,000MHz> 80 дБ
- Максимум вход переменного тока (пиковое напряжение 2 В), постоянного тока (±50В)
- Входной импеданс (номинальный): 0,1 МОм шунтируется 2.5pF
- Диапазоны 100 мкВ в VRMS, полная шкала с шагом 10 дБ
- Диапазон фаз 360 градусов указано на нулевой центра метра с конца шкалы диапазонов ±180, ±60, ±18 и ±6 градусов
- Точность измерения фазы 0,1 градуса под любым углом фазы
Формат PDF, 203 страницы
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 5,019, сегодня 5 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Векторный анализатор цепей HP 8753A | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
14.08.2016 12:16 |
М1106 Вольтметр | Измерительная техника >> Схемы вольтметров |
16.06.2006 14:11 |
Вольтметр на К1003ПП1 | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
07.04.2006 22:47 |
Простой вольтметр на микроконтроллере для автомобиля (PIC16F1827) | Микросхемы >> Микроконтроллеры |
16.11.2016 22:37 |
Высокоомный вольтметр со стрелочным индикатором (741) | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
16.11.2016 22:52 |
