Измеритель модуляции HP 8901A
Анализатор сочетает в себе возможности нескольких приборов и позволяет с высокой точностью измерять характеристики модулируемого сигнала в частотном диапазоне от 150кГц до 1300МГц. Прибор 8901A измеряет параметры модуляции и позволяет восстановить модулирующий сигнал, определить частоту и мощность радиосигнала. Разрешение при определении девиации частоты не меньше 10 Гц во всем частотном диапазоне. Разрешение при определении индекса модуляции АМ сигнала не меньше 1%.
Состав архива
- Applications and Operation of the 8901A Modulation Analyzer (AN 286-1). Part Number 5952-8208. Формат PDF, 57 стр
- Accurate Mixer / Amplifier Compression Measurement Using the 8901A Modulation Analyzer (AN 286-2). Part Number 5952-8245. Формат PDF, 16 стр
- HP 8901A Modulation Analyzer 150 kHz to 1300 MHz Technical Specifications. Формат PDF, 4 стр
- Agilent 8901B Modulation Analyzer (150 kHz–1300 MHz) and Agilent 11722A Sensor Module (100 kHz– 2600 MHz) Four Instruments In One. Data Sheet. Формат PDF, 12 стр
- HP 8901B Modulation Analyzer 150 kHz - 1300 MHz, HP 11722A Sensor Module 100 kHz - 2600 MHz Technical Specifications. Формат PDF, 12 стр
- HP 8901B Modulation Analyzer Options 030/037 10MHz-1.3GHz. Формат PDF, 4 стр
- HP 8901A Modulation Analyzer Operating and Calinbratng Manual. Part Number 08901-90113. Формат PDF, 398 стр
- HP 8901A Modulation Analyzer Service Manual. Part Number 08901-90114. Часть 1. Формат PDF, 291 стр
- HP 8901A Modulation Analyzer Service Manual. Part Number 08901-90114. Часть 2. Формат PDF, 212 стр
- HP 8901A Modulation Analyzer Service Manual. Part Number 08901-90114. Часть 3. Формат PDF, 138 стр
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 3,470, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Ш1-8 измеритель магнитной индукции | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
30.10.2012 00:25 |
Измеритель ёмкости. | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
15.09.2001 12:00 |
Приставка - автомобильный измеритель оборотов двигателя | Автомобильная аппаратура >> Прочая автомобильная аппаратура |
16.11.2016 23:01 |
Измеритель КБВ с автокалибровкой | Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
05.08.2002 13:44 |
Измеритель влажности | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
07.04.2006 22:47 |
