УКВ радиоприемник на микросхемах UL1042, UL1219, UL1482
Описываемый радиоприемник позволяет принимать одну из станций, работающих в УКВ-диапазоне. Приемник состоит из следующих блоков: каскада УКВ, построенного на транзисторе Т1 и интегральной микросхеме US1 (UL1042), усилителя промежуточной частоты, построенного на микросхеме UL1219, а также усилителямощности с микросхемой US3 (UL1482). Для работы с приемником может быть использован любой громкоговоритель с сопротивлением 8-15 Ом или наушники. Для питания можно использовать батарею с напряжением 9 В.
Без использования измерительных приборов настройка приемника трудна и трудоемка. Для настройки используют приемник с УКВ-диапазоном заводского изготовления. Используя схему, найдите в этом приемнике каскад УКВ. Приемник настройте на какую-нибудь станцию. Выход каскада соединяем с выводом 16 микросхемы US2 нашего приемника (керамический фильтр FC1 следует перед этим выпаять).
Вращая стержень фильтра F2, постарайтесь получить чистый, неискаженный сигнал радиостанции, которую слышите в заводском приемнике. После этого сигнал подаем на фильтр F1 (керамический фильтр FC1 следует впаять). Вращая стержень фильтра F1, старайтесь получить как можно более сильный сигнал без шумов. После этого приступайте к настройке контура нашего приемника.
Из обмоточной проволоки 00,6-0,7 мм на сверле 6 мм делаем спираль. Длина спирали -10 мм. После впаивания спирали в плату ко входу приемника подключаем антенну (1 м провода). Внутрь спирали медленно вводим тонкую металлическую отвертку.
US1 |
UL1042 (R174PS1) |
US2 |
UL1219 |
US3 |
UL1482 |
Т1 |
BF240, 241 |
R1 |
3,3-3,6 кОм |
R2 |
33-39 кОм |
R3 |
220 Ом |
R4 |
дроссель 22 мкГн |
F1 |
фильтр 7x7 202 |
F2 |
фильтр 7 x 7 211 |
FC1 |
10,7 МГц |
C1,C6,C16 |
1 нФ |
C2, С3, C5 |
6,8pF |
C4 |
10 пф |
C7,C9 |
10 нФ |
C8,C19 |
100 нФ |
C11.C15 |
22 нФ |
C13 |
22 мкФ |
C17 |
47 мкФ |
CT |
КП Е 5-25 пф |
R5 |
330 Ом |
R6 |
68 Ом |
R7 |
1 кОм |
R8 |
100 кОм |
R9 |
75 Ом |
потенциометр |
47 кОм |
С10 |
10 мкФ |
С12 |
2,2 нФ |
С14 |
1 мкФ |
С18 |
100 мкФ |
L1 |
согласно описанию |
Мы должны поймать какую-либо радиостанцию. Если это не получится, следует повторить попытки, сжимая или растягивая витки катушки. После настройки катушки внутрь ее закладываем кусочек губки и заливаем несколькими каплями стеарина.
С целью точной настройки всей шкалы радиоприемника следует скорректировать положение стержней в фильтрах F1 и F2, так чтобы прием избранной станции был без шумов и искажений. Приемник можно приспособить к приему диапазона 88-108 МГц, уменьшая количество катушки (опытным путем).
