QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > УКВ радиоприемник из телевизора 3-5 УСЦТ
Селекторы СКМ-24-2 и СКД-24-2 модуля радиоканоло цветных телевизоров принимают широкий диапазон радиочастот. Это обстоятельство позволяет создать радиоприемник из готовых субмодупей модуля радиоканала.
Принципиальная схема
Но рис.1 показана принципиальная электрическая схема этого приемника. Для приемника используют готовый модуль радиоканала МРК-2 с установленными но нем субблоками; селекторами метрового и дециметрового каналов СКМ-24-2 и СКД-24-2 и субмодулем СМРК-2 (установленный на МРК-2 субмодупь УСР удаляется).
Дополнительно нужно изготовить блок питания на напряжение 12 В, усилитель низкой частоты (УНЧ) на ИМС TDA2003 (УНЧ на этой микросхеме имеет небольшие размеры). Для настройки на частоту приемник необходимо снабдить преобразователем напряжения 12В в 31В.
УКВ радиоприемник из телевизора 3-5 УСЦТ, схема
Рис. 1. Принципиальная схема подключения модулей СК-Д-24 и СК-М-24.
В селекторах СКМ-24-2 и СКД-24-2 применяется электронная настройка при помощи варикапов. Управляющее напряжение 1..27В подается но варикапы выбранного диапазона. Для получения этого управляющего напряжения необходимо сделать преобразователь напряжения. Предлагаю две схемы преобразователя напряжения.
На рис.2 показана схема преобразователя напряжения на ИМС К561ЛА7. Можно взять готовый преобразователь напряжения, например, ПН-15 от радиоприемника Меридиан советского производства.
На выходе преобразователя устанавливают многооборотистый резистор сопротивлением 100..200 кОм. Со среднего контакта этого резистора управляющее напряжение поступает на соответствующие контакты селекторов СКМ-24-2 или СКД-24-2. Это контакт 4 в СКМ-24-2 и контакт 5 в СКД-24-2.
Рабочий диапазон в селекторах СКМ-24-2 и СКД-24-2 включается подачей напряжения 12В на соответствующий контакт. І-II диапазон включится при подаче 12В на контакт 7 модуля СКМ-24-2, III диапазон - контакт 3 модуля СКМ-24-2; IV-V диапазон - контакт 3 модуля СКД-24-2. Для такой коммутации я применил галетный переключатель SA1.
Чтобы придать конструкции этого приемника законченный вид, я разместил все блоки в корпусе от магнитофона Весно-205. Механику и предварительный усилитель убрал, оставив трансформатор, усилитель низкой частоты, регуляторы громкости и тембра, динамик. Резистор Настройки установил вместо резистора Уровень Записи.
Так как все субблоки имеют корпуса - экраны, а преобразователь можно сделать размером, со спичечный коробок, то расположить их в свободных местах корпуса несложно.
Рис .2. Принципиальная схема преобразователя напряжения для получения 30В из 12В.
Между собой блоки соединены проводом через самодельные разъемы. В качестве антенны использовано штыревая антенна, закрепленная на корпусе магнитофона.
Для приема в диапазоне УКВ-2 (FM) можно перестроить селектор СКМ-24-2 на частоту приема в диапазоне 100..174 МГц с помощью частотомера, воспользовавшись советом, описанном в статье журнала РА 5/2000.
О.В. Васьков, Украина, Автономная республика Крым. РА №6, 2003 г.
