УКВ-приемник с фиксированными настройками(174ХА34, К04КП020)
Три года назад я повторил УКВ-приемник. Спустя некоторое время появилось желание модернизировать это устройство, чтобы можно было быстро и просто настроиться на желаемую станцию. Ведь настройка переменным резистором вызывала некоторые затруднения, особенно в профилактические дни, когда в процессе пересчёта станций можно было легко ошибиться.
Предлагаю вариант схемы-дополнения (рис. 1), которая позволяет выбрать одну из пяти заранее настроенных станций. В целях модернизации за основу взята схема устройства сенсорного выбора программ СВП-4-10, собранного на микросхеме К04КП020, использовавшегося в телевизорах “Рубин Ц-381/281” (аналогично можно использовать ІУІВП-1 -3, собранный на , применяемый в телевизорах “Горизонт 51Ц412,61Ц411 ” и др.).
Устройство обеспечивает выбор одной из шести-программ - фиксированных настроек. При использовании самого блока СВП-4-10 следует удалить лишние детали, а резистор R6 заменить на переменный (им производится ручная настройка в режиме программы “6”).
Блок УКВ (FM) собран на микросхеме К174ХА34. Настройка его заключается в изменении индуктивности катушки L1 (растягивание и сжатие ее витков), которая состоит из 7 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,8 мм, намотанного на оправке диаметром 4 мм. Катушка L2 состоит из 12 витков того же провода.
На рис. 2 приведена электрическая принципиальная схема источника напряжения +3 В и +12 В
Для удобства настройки УКВ-блока рекомендую отключить резистор R11 в точке “В” и временно включить переменный резистор (рис. 3).
Рис. 2. Схема источника напряжения +3 В и +12 В
Рис. 3. Включение переменного резистора
Литература
1. Пухличенко А. УКВ-приемник // Радиолюбитель. 1999. №6. С. 17.
Автор статьи - А. Касперович. Статья опубликована в журнале Pадиолюбитель, №9, 2002 г.
