QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Транзисторный приемник лисолова на 3,5 МГц
Приемник прямого преобразования для «лисолова» предназначен для работы в диапазоне 3,5 МГц. Рамочная антенна W2и конденсатор С1  образуют колебательный контур, настроенный на среднюю частоту диапазона — около 3,6 МГц. Для получения характеристики направленности антенны в виде кардиоды к рамочной антенне через резистор R1* подключают (переключателем S1) штыревую антенну W1 (положение Р + Ш). На рисунке переключатель показан в положении, когда прием ведется только на рамочную антенну (Р).
Усилитель РЧ (транзисторы V1 и V2) выполнен по каскадной схеме. Нагрузкой усилителя служит контур L1C5, также настроенный на среднюю  частоту диапазона. Диоды V3 и V4 используются в балансном смесителе.
Напряжение звуковой частоты с балансного смесителя поступает на фильтр нижних частот C8 L3 C9 с частотой среза около 3 кГц. На транзисторах V5—V7 выполнен трехкаскадный усилитель ЗЧ. Нагрузка оконечного каскада усилителя — телефоны В1, которые подключены к приемнику через разъем X1, выполняющий одновременно и функции выключателя питания.
Гетеродин собран на транзисторе V8 по схеме емкостной трехточки. Перестройка частоты гетеродина — электронная. В качестве варикапа применен стабилитрон V9.
Напряжение, подаваемое на него, регулируют резистором R18 (Настройка). Глубокую регулировку усиления (это важно для ближнего поиска) осуществляют изменением с помощью резистора R9 (Усиление) напряжения питания на транзисторах V1, V2 и V5. Питается приемник от четырех элементов 316.
Катушка рамочной антенны W2 содержит пять витков одножильного монтажного провода, помещенных в алюминиевую трубку внешним диаметром 12 мм. Трубка согнута в незамкнутое кольцо (диаметр 250...300 мм), расстояние между торцами которого 10... 15 мм. Кольцо крепят к корпусу приемника двумя болтами М4.
Над рамкой, посередине корпуса, установлен переключатель S1. К его правым контактам, соединенным с корпусом приемника, двумя лепестками припаивают подстроечный конденсатор С1. Над тумблером хомутиком прикреплена штыревая антенна W1, в качестве которой можно использовать антенну от переносного приемника или прут диаметром около 6 мм и длиной около 700 мм.
От корпуса приемника штырь изолирован втулкой из органического стекла.
Катушки L1, L2 и L3 намотаны на каркасах от гетеродинных корпусов приемника «Селга». Катушка L1 содержит 75 витков провода ПЭЛ — 0,15. Витки катушки L1 следует равномерно разместить в четырех секциях каркаса. Катушка L2 намотана поверх L1 Намотка бифилярная проводом ПЭЛ — 0,3 (8+8 витков).
Так как на каркасе катушки имеется только четыре штырька .для выводов, отвод катушки L2 пропускают в отверстие печатной платы и припаивают уже после пропайки штырьков. Катушка L4 содержит 50 витков провода ПЭЛ — 0,15 с отводом от середины. Витки этой катушки также равномерно распределяют по секциям каркаса. Экраны к катушкам можно изготовить, например, из корпусов элементов 316.
В качестве катушки L3 использована первичная обмотка выходного трансформатора от приемника «Селга».
В усилителе РЧ и в гетеродине можно использовать любые высокочастотные транзисторы структуры р-п-р. Транзисторы V6 и V7 могут быть любыми низкочастотными транзисторами структуры р-п-р, а транзистор V5 должен иметь низкий коэффициент шума (МП39Б или, что лучше, П27-— П28). В смесителе можно применить любые высокочастотные диоды, например, диоды Д9 с любым буквенным индексом.
В качестве варикапа можно использовать любой низковольтный стабилитрон (Д808, Д809. и т. д.). Печатная плата приемника разработана под следующие детали: резисторы (кроме R9 и R18) — МЛТ-0,125; резистор R9 — СПО-1; резистор R18 — СП; конденсатор С1 — КПК-М; конденсаторы С2, С5, Сб, С7, С17 — керамические или слюдяные (КТ или КСО-1); конденсаторы С10—С12 н €19 — К50-6; остальные конденсаторы — КЛС.
Разъем X1 — унифицированный низкочастотный разъем СШЗ. Приемник рассчитан на использование высокоомных телефонов ТОН-2.
Приемник собран в корпусе, выполненном из листового алюминия толщиной 1,5 мм. Размеры корпуса — 260 X 55 X 30 мм.
