QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Тракт промежуточной частоты на микросхемах К1УС221Б, К1УС222Б
Тракт ПЧ на микросхемах серии К122 предназначен для супергетеродинного приемника. Интегральная микросхема А1 использована в качестве каскадного усилителя с токовым разветвителем. Входной сигнал подается на- базу токостабилизирующего транзистора микросхемы.
Основные параметры:
  • Промежуточная частота, кГц  - 465;
  • Чувствительность (при отношении сигнал/шум 20 дБ), мкВ - 15;
  • Полоса пропускания (на уровне — 3 дБ), Гц -  20...15 000;
  • Изменение выходного сигнала (при изменении сигнала на входе на 63 дБ), дБ  =  6;
Схема
Режим транзисторов дифференциального каскада выбран так, что один из них находится в режиме отсечки, а другой — в активной области. Фильтр ПЧ L1C6 включен в коллекторную цепь второго транзистора.
Постоянная составляющая продетектированного сигнала через фильтр R1C1R3 подается на базу закрытого транзистора дифференциального каскада. По мере нарастания входного сигнала этот транзистор постепенно открывается. В результате постоянные и переменные составляющие тока перераспределяются между транзисторами дифференциального каскада, и его коэффициент усиления уменьшается.
Детали
Катушки L1—L4 фильтров ПЧ намотаны проводом ПЭВ-1 — 0,1 на унифицированных трехсекционных каркасах, помещенных в ферритовые (600НН) чашки внешним диаметром 8,6 мм с подстроечниками типоразмера СС2,8 X 12 из того же материала. Катушки L1, L3 и L4 содержат по 3 X 43, L2 — 13 витков.
Для питания усилителя ПЧ необходим двуполярный источник, обеспечивающий напряжение 5,7...7 В. Налаживание устройства сводится к настройке фильтров ПЧ на частоту 465 кГц.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
