Шкала приемника из микроамперметра
В приемнике с небольшим числом диапазонов вместо шкального механизма целесообразно использовать микроамперметр. Его включают в диагональ моста, образованного переменным резистором R5, подстроечным резистором R1 и постоянным резистором R2.
Переменный резистор R5 механически (например, с помощью тросиковой передачи) связывают с осью органа настройки приемника — КПЕ или переменного резистора (в приемниках с электронной настройкой). Шкалу частот наносят на шкалу микроамперметра любым доступным способом.
Полуавтоматическая настройка ЧМ или АМ приемника
Рис. 1. Шкала приемника из микроамперметра.
Номиналы резисторов, указанные на схеме, подобраны для микроамперметра М1360 с током полного отклонения стрелки 50 мкА и внутренним сопротивлением 910 Ом. Для уменьшения нелинейности шкалы настройки переменный резистор R5 следует применить группы А, а угол поворота его оси ограничить до 180... 200°.
На начальную отметку шкалы стрелку прибора устанавливают подстрсечным резистором R1, на конечную — резистором R3. Для сохранения градуировки шкалы напряжение питания моста стабилизировано стабилитроном V1. Кнопка S1 служит для подключения прибора к цепи индикации точной настройки.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
