Схема УКВ радиоприемника на аналоговой микросхеме К548УН1А
Приемник на микросхеме 548УН1 обеспечивает громкоговорящий прием местной (или местных) УКВ ЧМ радиостанций. Причем один канал усилителя используется для усиления сигналов РЧ и детектирования, а другой - для усиления сигналов ЗЧ.
Прием ведется на штыревую антену WA1 высотой около метра, включенную в гнездо XS1. Связь антенны с колебательным контуром L^2 автотрансформаторная. Настраивают контур на нужную радиостанцию конденсатором переменной емкости С2. Выделенный контуром сигнал РЧ поступает через конденсатор С1 на неинвертирующий вход усилителя DА1.1. Между его выводами 5,6 включен корректирующий конденсатор СЗ, позволяющий в широких пределах регулировать глубину отрицательной обратной связи - ее цепь R3 R1 R2 С4 включена между выводами 7 и 3. Переменным резистором R3 устанавливают режим работы, близкий к порогу самовозбуждения. При этом происходит частичная компенсация потерь в контуре L^2, благодаря чему возрастают чувствительность и избирательность приемника. Вследствие большого предварительного усиления сигнала выходной каскад усилителя DA1.1 работает в нелинейном режиме, что приводит к детектированию модулированных колебаний РЧ.
Продетектированный сигнал подается через цепь C6 R4 на инвертирующий вход усилителя DA1.2 (вывод 13). На него же поступает через резистор R5 напряжение отрицательной обратной связи с выхода усилителя (вывод 8). Выходное напряжение ЗЧ поступает через конденсатор С7 на первичную обмотку трансформатора , вторичная обмотка которого нагружена на динамическую головку ВА1 с регулятором громкости R6. Катушка L1 содержит 9 витков провода ПЭВ-1 0,51, намотанных с шагом 1 мм на каркасе диаметром 9 мм с латунным подстроечником. От третьего витка, считая от нижнего по схеме вывода, делают отвод, который в дальнейшем подключают к гнезду XS1. Конденсатор переменной емкости С2 типа КПВ, но подойдет и другой, с воздушным диэлектриком. Выходной трансформатор использован от радиоприемников "ВЭФ-12", "ВЭФ-202", . динамическая головка - 1 ГД-30. Включив приемник, проверяют режимы, указанные на схеме. Конденсатор СЗ подбирают такой емкости, чтобы максимальное усиление приемника (вблизи порога самовозбуждения) получалось примерно при среднем положении движка переменного резистора R3. Границы принимаемого диапазона частот (их желательно определить с помощью соответствующего генератора) можно несколько изменить перемещением подстроечника катушки L1.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
