Схема УКВ ЧМ радиоприемника повышенной помехоустойчивости
В настоящее время все больший интерес у радиолюбителей вызывает так называемый "полный" FM диапазон. Это УКВ-1 (65,8-74 МГц) и УКВ-2 (98-108 МГц), европейский стандарт (88-108 МГц). Естественно, возникает желание иметь радиоприемник, у которого есть полный УКВ диапазон: это сверхрегенератор, УКВ ЧМ с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) прямого преобразования и УКВ ЧМ супергетеродинного типа с различными значениями промежуточных частот.
Достоинства и недостатки этих схем следующие. Сверхрегенератор прост в схемном решении, но имеет широкую полосу пропускания, что не обеспечивает качественного приема станций. УКВ ЧМ с ФАПЧ имеет довольно низкую чувствительность (порядка 50...100 мкВ), поэтому не обеспечивает уверенный прием радиовещательных станций, особенно в железобетонных зданиях. Обращает на себя внимание радиоприемник, собранный по схеме супергетеродина с низкой промежуточной частотой 70-100 кГц, так как с ПЧ порядка 10,7 МГц схема становится громоздкой, хотя и обладает всеми достоинствами: высокой чувствительностью (порядка 1-5 мкВ) и избирательностью (до 40-60 дБ).
В настоящее время имеются микросхемы, в состав которых входит полный ВЧ тракт супергетеродинного приемника с низкой ПЧ (70 кГц), значение ПЧ зависит от номиналов навесных элементов, которые подключаются к выводам микросхемы. В различной литературе приводятся схемы радиоприемников, собранных на микросхемах К174ХА34, К174ХА42. Поэтому автор дает только некоторые рекомендации по улучшению работы этого устройства. Схема радиоприемника показана на рис.1.
Детали. Конденсатор С1 типа К50-35, все остальные типа КМ-5. Резистор R1 типа МЛТ-0,25, резистор R5 -ПЛ1.1А, все остальные - МЛТ- 0,125. Микроамперметр РА1 типа М478/3 на 300 мкА (индикатор от переносного магнитофона). Катушки 11 и L2 - 6 и 8 витков соответственно провода ПЭЛ-0,51.
Данная схема от типовой отличается измененной входной частью, так как при типовом подключении антенны наблюдался неуверенный прием станций, особенно в диапазоне 98...108 МГц, ввиду того, что мощности станций различны. Антенна выполнена симметричной, в виде петли длиной 20-30 см. Ее можно изготовить в виде ручки для переноски. В авторском варианте полотно антенны уложено по периметру корпуса (рис.2).
Для подачи запирающего напряжения на варикап служит стабилизатор тока и напряжения, собранный на транзисторе VT1 и диоде VD1, с усилителем по току на VT2, так как работа радиоприемника планировалась от сетевого блока питания.
В заключение следует отметить, что приемник, собранный на микросхеме TDA7021T, работал устойчиво и чисто, без заметных шумов в диапазоне УКВ-2, чего нельзя сказать о К174ХА34, некоторые экземпляры которой работали неустойчиво, что подтверждается в [3].
При изготовлении печатной платы следует обратить внимание на то, что микросхема TDA7021А конструктивно выполнена для поверхностного монтажа (аналогично микросхем серии 133). В качестве усилителя низкой частоты использовался магнитофон "Маяк-249".
Автор: A.M. Вахненко, UT5UQF, г.Киев
Литература:
1. Герасимов Н. Двухдиапазонный УКВ приемник II Радио. -1994.-№ 8.-C.6-8.
2. Поляков В. Однокристальные ЧМ приемники II Радио.-1997.-№ 2.-C.20-23.
3. Гвоздев С. Микросхема К174ХА34 //Радио.-.1995-№ 10.-c.62.-№11.-c.45.R
