Схема стерео-передатчика FM диапазона на микросхеме BA1404
Во многих зарубежных странах, особенно в США очень популярны кинотеатры - автостоянки. Люди приезжают на машинах и невыходя из них смотрят фильмы, проецируемые на большом экране.
Аналогичный кинотеатр решили и мы организовать на пустой площадке возле шоссе недалеко от нашего поселка. Но, довольно быстро столкнулись с существенной проблемой, - звуковое сопровождение, воспроизводимое с большой громкостью и, преимущественно в ночное время, стало сильно мешать жителям расположенных недалеко домов. Ситуация стала близка к закрытию кинотеатра решением районной администрации.
Выход из положения был найден довольно быстро. Практически все легковые автомобили оснащены магнитолами или радиоприемниками, принимающими сигналы FM-диапазона. Поэтому, было решено дополнить систему несложным передатчи-
ком, вырабатывающим стереофонический FM сигнал на свободном, в данной местности, участке диапазона 87,5-108 МГц. Выполненным по схеме стереопередатчика для трансляции стереосигнала в пределах помещения, но дополненный усилителем, обеспечивающим уверенный прием в пределах нашей автостоянки.
Теперь, просто, каждому зрителю выдается билет, на котором написано на какую частоту нужно настроить приемник, а первые несколько минут перед началом фильма передается музыкальный сигнал или титры, реклама фильма, позволяющий точно настроить приемники на нужную частоту.
Принципиальная схема
Принципиальная схема передатчика показана на рисунке. Задающий стереогенератор выполнен на специализированной микросхеме BA1404. Микросхема формирует стереосигнал с пилот-тоном, поэтому, передатчик можно сделать именно на диапазон 87,5-108 МГц. На диапазоне 64-73 МГц используется другая система стереовещания, неприемлемая для BA1404.
Рис. 1. Принципиальная схема FM стереопередатчика на микросхеме BA1404.
Низкочастотный стереосигнал от звуковой аппаратуры, уровнем 250 мВ, поступает через разъем Х1 на стереовходы микросхемы А1. На А1, включенной по типовой схеме, выполнен формирователь стереосигнала, ЧМ модулятор и генератор ВЧ с буферным усилительным каскадом.
Режим работы формирователя стереосигнала устанавливается подстроечным резистором R6 (на слух, - по приемнику). Для формирования поднесущей стереосигнала служит генератор частоты 38 МГц, стабилизированной резонатором Q1.
Несущая частота ВЧ -генератора определяется настройкой колебательного контура L1-С13-С14. Конденсаторы С11 и С12 работают в цепи обратной связи, необходимой для возбуждения генератора.
Выход буферного усилительного каскада -вывод 7. Он нагружен дросселем L2. Мощность очень небольшая. При типовом включении, с небольшой антенной, дальность связи составляет один-два метра. Этот сигнал поступает на двухкаскадный усилитель на транзисторах VТ1 и VТ2. Каскад предварительного усиления на VТ1 работает с начальным смещением, задаваемым резисторами R10 и R11.
Контур С17-С18-L3 настроен на частоту несущей. Усиленный сигнал уже достаточен для раскачки выходного каскада на VТ2. Выход согласован при помощи последовательного контура L5-С22.
Детали
Антенна представляет собой металлический штырь длиной около 2 метров, подключаемый к клемме Х2.
Питается устройство от источника постоянного тока напряжением 18V. Ток потребления около 1 А. Транзистор VТ2 нуждается в радиаторе площадью не менее 200 см2. Роль радиатора выполняет металлическое шасси устройства.
Микросхема BA1404 рассчитана на питание от источника напряжением от 1,25 до 2,5У. В данном случае, она питается напряжением около 1,8V, созданного параметрическим стабилизатором на светодиоде.
Катушка L1 - бескаркасная, её внутренний диаметр 3 мм, а число витков - 4. Провод ПЭВ 0,96. Катушка L3 так же, бескаркасная, её внутренний диаметр 8 мм, число витков 5. Провод тот же. Катушка L5 имеет внутренний диаметр 12 мм, - 7 витков. Провод ПЭВ 0,96. Катушка L6 расположена на поверхности L5, - она содержит 4 витка. Провод тот же.
Дроссель L2 - фабричный импортный, маломощный, на 20-30 мкГн. Дроссель L4 намотан на корпусе резистора МЛТ-2 сопротивлением более 100к. Он содержит 40 витков ПЭВ 0,23.
Налаживание
Налаживание на первом этапе без усилителя мощности, - отключите от него питание, а к точке соединения вывода 7 А1 и L2 подключите временную антенну - кусок провода длиной около метра. Подайте на вход устройства звуковой сигнал (например, от генератора НЧ). Настройте контрольный приемник в пустое место диапазона 87,5-108 МГц.
Подстройкой L1 и С14 выводите передатчик на эту частоту. Подстройкой R7 добейтесь передачи стереосигнала.
Затем подключите рабочую антенну к Х2, подключите питание на усилитель мощности и настройте его по максимальной дальности приема на автомагнитолу.
Крутков М. РК2005, 1.
