Схема радиоприемника на операционном усилителе
Колебательный контур приемника образован катушкой индуктивности L1 магнитной антенны W1 и конденсатором С1. При указанной на схеме емкости конденсатора контур будет настроен на волну радиостанции "Маяк" (550 м). Выделенные контуром колебания ВЧ поступают через катушку связи L2 на входы операционного усилителя. Резистором R1 устанавливают режим работы усилителя по постоянному току. С выхода операционного усилителя сигнал НЧ подается через конденсатор СЗ на разъем Х1, к которому подключают нагрузку - миниатюрный головной телефон ТМ-2М. Конденсатор С2 нужен для того, чтобы один из каскадов операционного усилителя перевести в режим детектирования. Конденсатор С4 емкостью 6800...10000 пФ подключают к усилителю при самовозбуждении приемника.
Для изготовления магнитной антенны понадобится стержень диаметром 8мм и длиной 40 мм из феррита марки 400НН или 600НН. На стержень надевают цилиндрический каркас, склеенный из плотной бумаги. На каркас наматывают виток к витку катушку L1 - 70 витков провода ЛЭШО 10х0.05. В крайнем случае можно применить провод марки ПЭВ диаметром 0,2...0,3 мм. Катушку связи L2 наматывают поверх катушки L1 - она должна содержать 10...20 витков провода ПЭЛ 0,1. На выбранную радиостанцию приемник настраивают подбором конденсатора С1 или изменением числа витков катушки L1. Источник питания - батарея "Крона", ее подключают к приемнику через разъем Х2. Разъем X1 - стандартное гнездо под телефон ТМ-2М. Подробно приемник описывается в [28].
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
