QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема преобразователя частоты для приемника
Схема супергетеродинного радиоприемника используется, чтобы преобразовывать вспомогательную частоту в НЧ-диапазон, при этом возникает много рядом расположенных несущих частот в 27-мегагерцевом диапазоне. Уровень высокой частоты при полосе частот постоянен.
схема
Сигнал приемника упрощает согласование входа для устройств частных и служебных диапазонов частот. Антенный провод длиной 6 футов (1,8 м) присоединяется со стороны эмиттера транзистора Q1 к катушке RFC и проводом длиной 9 футов (2,8 м) со стороны батареи как противовес. Со схемой, работающей в среднем диапазоне, она может закрепляться вертикально на дереве, если имеется возможность ее выключать или удалять батарею, если она не используется. Схема потребляется примерно 0,5 мА от 9-вольтовой батареи питания.
