QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема не сложного радиоприемника на микросхеме К174ХА10
Приемник обеспечивает прием сигналов радиостанции в диапазоне СВ. Чувствительность его сравнима с чувствительностью супергетеродина. Сигнал принятой антенны V1 через конденсатор связи С1 поступает на полосовой фильтр L1,C2,1, L2, С3, С2,2 перестраиваемой конденсатором переменной емкости С2. Фильтр повышает избирательность приемника по соседнему каналу . Выделенный фильтр радиочастотного сигнала через катушку связи L3 подается на вход микросхемы ДА1. Усиленный РЧ сигнал выделяется на нагрузочном резисторе R1 подключенному к выводу 15 микросхемы ДА1 и поступают далее на вход детектора вывод 14. Подетектированный сигнал с выводом 8 через конденсатор С6 подводится к регулятору громкости функции которого выполняют резистор R2. А с выхода усилителя через разделительные конденсаторы С10 и катушку L4 на громкоговоритель.
Конденсатор С5 выполняет функцию развязки системы АРУ. Он необходим для того, чтобы АРУ срабатывал только при медленных изменениях сигнала на входе приемника , а не от пиковых значениях. Конденсаторы С7, С8 фильтруют высокочастотные составляющие продетектированного сигнала, С9 блокирует цепь обратной связи усилителя звуковой частоты.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В.  Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
