QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Рефлексный приемник с питанием от 6В на микросхеме 118УН1Б (СВ-ДВ)
Приемник на микросхеме 118УН1Б  принимает передачи в диапазоне ДВ или СВ (в зависимости от данных магнитной антенны W1). Прием ведется на миниатюрный головной телефон ТМ-2М, ТМ-4М или низкоомные телефоны ТА-56М. Питается приемник от батареи аккумуляторов или гальванических элементов напряжением 6 В.
Принципиальная схема
Приемник  — рефлексный. Примененная в нем микросхема А1 (двухкаскадный усилитель) предназначена для усиления сигналов как радио-, так и звуковой частоты. Выделенный входным контуром L1C1 магнитной антенны W1 сигнал через катушку L2 подается на вход микросхемы (вывод 3).
Усиленное напряжение РЧ выделяется на катушке L3, включенной в коллекторную цепь второго транзистора микросхемы (вывод 10). Через катушку связи L4 он поступает на детектор (диод V1).
Колебания ЗЧ с нагрузки детектора (резистор R1) поступают на вход микросхемы, усиливаются ею, и с эмиттерной нагрузки ее второго транзистора через конденсатор С6 подаются на головной телефон В1.
Детали и намоточные данные катушек
Магнитная антенна W1 выполнена на ферритовом (600НН) стержне диаметром 8 и длиной 60 мм, высокочастотный трансформатор (L3, L4) — на кольце типоразмера К7 X 4 X 2 из того же материала. Для приема в диапазоне СВ катушка L1 должна содержать 70...75 витков, катушка L2 — 5...6 витков, L3 и L4 — соответственно 75 и 60 витков провода ПЭВ-1 — 0,1...0,12; для приема в диапазоне ДВ число витков должно быть следующее: L1 — 210...220 (провод тот же), L2— 15...20, L3— 110...120, L4 — 70...80. Катушку L2 наматывают поверх катушки L1, катушку L4 — поверх катушки L3.
Налаживание
Правильно собранный приемник в налаживании практически не нуждается. Самовозбуждение устраняют изменением положения катушек L3, L4 относительно магнитной антенны.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
