QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Простой УКВ приемник 88-108 МГц на микросхеме TDA7020 (TDA7021)
Приемник предназначен для приема передач в УКВ-диапазоне 88-108 МГц. Он построен на интегральной микросхеме TDA7020 (TDA7021). Эта микросхема имеет в своей структуре все блоки приемника FM:усилитель высокой частоты, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, демодулятор и систему шумопонижения.
Этот приемник характеризуется отсутствием индукционных элементов в полосе промежуточных частот, что достигнуто благодаря уменьшению промежуточной частоты до 76 кГц.
Основные параметры микросхемы TDA7020:
  • напряжение питания 1,8-6 В;
  • потребляемый ток (при пит = 3 В) 6 мА;
  • чувствительность при отношении сигнал/шум 26 дБ, 6,5 мкВ;
  • отношение сигнал/шум 60 дБ;
  • девиация частоты 160 кГц.
Принципиальная схема
Сигнал низкой частоты с вывода 14 микросхемы US1 подается на вход простого однотранзисторного усилителя, нагрузкой которого являются распространенные наушники от плеера. Эти наушники имеют сопротивление 32 Ом и соединены параллельно. В схеме приемника не применен потенциометр, регулирующий громкость, так как схема усилителя обеспечивает нужную ее величину.
Простой УКВ приемник 88-108 МГц на микросхеме TDA7020 (TDA7021), схема
Рис. 1. Принципиальная схема радиоприемника на микросхеме TDA7020.
Перед началом монтажа следует подогнать плату под размеры корпуса. В случае необходимости края платы следует отшлифовать наждачной бумагой. Интегральная микросхема TDA7020 припаяна к печатной плате. Монтаж начинается с пайки резисторов, керамических и электролитических конденсаторов.
Затем монтируются полупроводниковые элементы. Следует обратить внимание на цоколевку (стабилизатор 78L05 имеет такой же корпус, как и транзистор ВС547). Катушка L1 выполнена на печатной плате.
Рис. 2. Печатная плата радиоприемника - вид со стороны деталей.
Рис. 3. Печатная плата радиоприемника на микросхеме TDA7020 - вид со стороны дорожек.
В последнюю очередь впаиваются гнездо наушников, выключатель и многооборотный потенциометр.
Налаживание приемника
После проверки правильности монтажа можно приступать к наладке. К точке 'ANTENNA' следует припаять кусок провода длиной 1 м. Подключается питание, и контролируется потребляемый ток. Он не должен превышать 50 мА. Движок потенциометра Р1 устанавливается в среднее положение.
Тонкой отверткой из немагнитного материала нужно осторожно повернуть стержень катушки L2 до приема любой станции, работающей в диапазоне 88-108 МГц. Затем, перестраивая приемник потенциометром Р1, проверяется, принимает ли приемник все местные радиостанции, доступные в данном диапазоне. Если нет, то корректируется положение стержня катушки L2.
Приемник легко приспособить для приема в диапазоне 66-74 МГц. Для этого следует вместо катушки L2 намотать новую с количеством витков на 1-1,5 большим, чем было. Можно также подобрать величины элементов С14, С15 на максимальный уровень сигнала.
В корпусе, находящемся в комплекте, следует выпилить отверстие для выключателя и просверлить отверстие для гнезда наушников, потенциометра и антенны.
US1 TDA7020(TDA7021)
US2 78L05
Т1 ВС547
D1 ВВ105
С1,СЗ 10 нФ
С2, С4, С7, С10, С20, С22 100 нФ
С5 820 пФ
С6 1,2 нФ
С8,С9, С18 3,9 нФ
С12 22 нФ
С14 82 пФ
С16 220 пФ
С19, С21 100 мкФ
R1 3,6 МОм
R2 8,2 кОм
R3 22 кОм
R4 1 кОм
R5 10 Ом
R6 47 кОм
R7 2,2 кОм
Р1 многооборотный 100 кОм
С11 1 мкФ
С13 10 пФ
С15 68 пФ
С17 10 мкФ
На плате есть место для резистора, обозначенного как Rx. Пайка его (10 кОм) выключает систему шумопонижения.
