Принципиальная схема и подключение селекторов каналов СК-Д-24 и СК-М-24
Принципиальная схема селекторов каналов СК-Д-24 и СК-М-24 приведена на рисунках ниже.
Селектор каналов СК-Д-24
Селектор каналов дециметрового диапазона СК-Д-24 032.222.016 предназначен для селекции, усиления и преобразования радиосигналов телевидения дециметрового диапазона в промежуточную частоту.
Основные технические данные и характеристики:
- Частотный диапазон. мГц .... 470 - 790;
- Коэффициент шума, дБ. не более .... 11.5;
- Коэффициент усиления, дБ. не менее .... 7;
- Номинальное напряжение питания, .... В 12;
- Пределы напряжения цепи управления варикапами, .... В 0,6 - 25.2 В;
- Номинальное напряжение АРУ. В .... 8;
- Глубина регулирования АРУ, дБ, не менее .... 24;
- Потребляемый ток, мА, не более .... 15;
- Масса, кг, не более .... 0,12;
- Габаритные размеры, мм, не более .... 93 * 61 * 25;
- Содержание драгоценных материалов: золото - 0,0234 г; серебро - 0,0646 г.
Рис. 1. Принципиальная схема селектора каналов СК-Д-24.
Селектор каналов СК-М-24
Селектор каналов метрового диапазона СК-М-24 0Э2.222.015 предназначен для селекция, усиления и преобразования радиосигналов телевидения метрового диапазона в промежуточную частоту.
Основные технические данный и характеристики:
- Частотный диапазон, мГц 4.... 8.5 - 230;
- Коэффициент шума, дБ, не более .... 9,5;
- Коэффициент усиления, дБ, не менее .... 15,5;
- Номинальное напряжение питания, В .... 12;
- Пределы напряжения цепи управления варикапами, В .... 0,6 - 25,2;
- Номинальное напряжение АРУ, В .... 8;
- Потребляемый ток. мА. не более .... 25;
- Касса, кг, не более .... 0,160;
- Габаритные размеры, мм, не более .... 97 * 85,5 * 25;
- Содержание драгоценных материалов: золото - 0,0361 г, серебро - 0,232 г.
Рис. 2. Принципиальная схема селектора каналов СК-М-24.
Схема подключения модулей СК-Д-24 и СК-М-24
Рис. 3. Схема подключения селекторов каналов СК-Д-24 и СК-М-24.
