QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Приемник с рамочной антенной на трех транзисторах (СВ)
Приемник с рамочной антенной предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазоне средних волн (СВ) на встроенную рамочную магнитную антенну. Прием ведется на миниатюрный головной телефон ТМ-2. Питается приемник от одного гальванического элемента 316.
Схема приемника
Приемник состоит из рамочной антенны (L1), двухкаскадного усилителя радиочастоты (РЧ) на транзисторах V1, V2, детектора (VЗ, V4)} выполненного по схеме удвоения выпрямленного напряжения, и каскада усиления ЗЧ (V5), который нагружен на головной телефон, подключаемый через гнездо XL-Катушка L1 — бескаркасная и содержит 39 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм с отводом от 4-го витка.
Наматывают ее на оправке квадратного сечения размерами 56 X 56 мм. Перед снятием обмотки - с оправки витки скрепляют в нескольких местах нитками.
Кроме указанных на схеме в приемнике можно использовать любые другие кремниевые высокочастотные транзисторы структуры п-р-п со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 100. Диоды Д9А можно заменить другими диодами этой серии.
Налаживание
Налаживание приемника сводится к установке режимов работы транзисторов V1, V2, V5 по постоянному току подбором резисторов R1, R3, R7. При этом Добиваются наиболее громкого и неискаженного звучания музыкальной программы, передаваемой местной радиовещательной станцией. Тембр звучания регулируют подбором конденсатора С7.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
