Приемник прямого усиления на КВ 4,5-18MHz (TS271)
На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема простого приемника прямого усиления, принимающего сигналы радиовещательных станций в диапазоне 4,5...18 МГц. На транзисторах ѴТ1 и ѴТ2 собраны амплитудный детектор и умножитель добротности антенны. Используется магнитная антеНна. Она представляет собой 6 витков эмалированного провода диаметром 3...3,5 мм. Шаг намотки составляет 7 мм, а диаметр каркаса - 100 мм. В случае возникновения паразитной генерации рекомендуется увеличить сопротивление резисторов R1, R2. Для питания приемника можно использовать батарею типа “Крона” на 9 В. Динамическая головка ВА1 - малогабаритная с сопротивлением катушки не менее 300 Ом. Приемник собран навесным монтажом на макетной плате из стеклотекстолита. Плата устанавливается в малогабаритный корпус, в котором имеется разъем для подключения магнитной антенны L1. Ось переменного конденсатора С1 и движок резистора R7 выведены на переднюю панель.
Рис. 1. Схема простого приемника прямого усиления
Автор статьи - В. Степанов. Статья опубликована в PЛ, №8, 2002 г.
