QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Полуавтоматическая настройка ЧМ или АМ приемника
Устройство для полуавтоматической настройки приемника может быть применено как в ЧМ, так и AM приемниках. Его основу составляет интегратор на ОУ А1 с высоким входным сопротивлением.
Принципиальная схема
В верхнем (по схеме) положении переключателя S1 (для перестройки приемника по диапазону) выходное напряжение ОУ Л1, а следовательно, и напряжение, поступающее на варикапы контуров приемника, линейно уменьшается, в нижнем — увеличивается, в среднем — фиксируется на уровне, достигнутом в момент перевода переключателя в это положение.
Пределы изменения выходного напряжения интегратора относительно общею провода — от +10 до —10 В. Фиксация настройки сохраняется в течение нескольких часов.
В AM приемнике средний контакт переключателя оставляют свободным, а в ЧМ приемнике через резистор R2 подключают к частотному детектору, выходное напряжение которого при точной настройке на частоту радиостанции равно нулю.
Если в момент перевода переключателя в среднее положение приемник настроен неточно на частоту радиостанции, то на интегратор поступит некоторое, пропорциональное расстройке, постоянное напряжение, и выходное напряжение интегратора будет плавно изменяться до момента достижения точной настройки, т.е. будет действовать АПЧ.
Преимущество АПЧ с интегратором перед традиционными системами — отсутствие остаточной расстройки. Это значит, что во время настройки на радиостанцию достаточно лишь услышать передачу интересующей станции, как тут же можно перевести переключатель S1 в среднее положение. Через 1...2 с приемник сам точно настроится на эту радиостанцию, причем настройка сохранится даже при пропадании сигнала на некоторое время.
Для увеличения времени сохранения настройки в устройстве необходимо использовать переключатель с повышенным сопротивлением изоляции контактов и конденсатор (СУ) с минимальным током утечки. Контакты переключателя и идущие к ним провода рекомендуется экранировать.
Для индикации частоты настройки (эту функцию выполняет прибор Р1) можно использовать любой микроамперметр с током полного отклонения 50... 100 мкА и шкалой с нулевой отметкой в середине.
Налаживание
При использовании устройства в ЧМ приемнике налаживание сводится к проверке правильности действия АПЧ. Если в среднем положении переключателя S1 наблюдается не подстройка, а наоборот, расстройка приемника, необходимо ггоменять местами выводы катушки связи в частотном детекторе.
Скорость перестройки (переключатель в одном из крайних положений) можно регулировать подбором резистора R4* и конденсатора С1*. Ток через прибор Р1, соответствующий наибольшему использованию длины, шкалы, устанавливают подбором резистора R7.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
